ABS не ABS?
Отправлено 31 Май 2011 - 10:44
Отправлено 01 Июнь 2011 - 12:44
Отправлено 01 Июнь 2011 - 01:34
Отправлено 01 Июнь 2011 - 10:38
а ошибка не сбрасывается... т.е. когда сбрасываешь. она опять сразу же появляется. как смотреть скорости по датчикам? я диагностил BMW сканером... у меня там такой возможности нету наверное.похоже на блок. Когда сбрасываешь ошибку и поехал - скорости по всем датчикам одинаковые?
Отправлено 02 Июнь 2011 - 02:02
Отправлено 02 Июнь 2011 - 02:00
Отправлено 02 Июнь 2011 - 04:26
если кетай - то легко может ни разу не заработать.не помню, какой был на автоспутнике брал.
Отправлено 02 Июнь 2011 - 11:33
Отправлено 03 Июнь 2011 - 07:10
Отправлено 25 Июнь 2011 - 10:38
Отправлено 27 Июнь 2011 - 09:37
Отправлено 18 Июль 2011 - 09:08
Отправлено 18 Июль 2011 - 10:01
У меня тоже ABS и DSC периодически то отрубятся, то работают, сегодня читали ИНПОЙ, иногда пропадает сигнал с заднего правого датчика. Цепь и датчик исправны, думаю начинать со ступичного подшипника.
А что подшипник менять нужну
Отправлено 07 Август 2011 - 01:52
Не знаю. Просто когда брал машину была та же проблема. Вот и думаю, может секторы на подшипнике косяковые.
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 11:50
Ничего с этими секторами на ступ. подшипнике не будет. Проблема в контакте на датчик АБС, прооводок где то пероломался вот и глючит, было и у меня такое.Не знаю. Просто когда брал машину была та же проблема. Вот и думаю, может секторы на подшипнике косяковые.
Если горят АБС, антипробуксовка и др. то это проблема с задним датчиком, как я заметил обычно с задним правым!!! Если горит АБС без антипробуксовки то это передний датчик.
