пиропатрон на аккуме
Отправлено 13 Май 2011 - 08:35
Отправлено 13 Май 2011 - 01:12
Хотелось бы узнать мнение можно ли ездить с выстреленым пиропатроном на аккуме (Е90)?
И самое главное могут ли быть какие нибудь последствия?
Если ктото сталкивался с заменой, что нужно менять, только провод с ним или черный блок или все вместе, че стоит?
Спасибо за ответы заранее.
езжу уже прлгода, если контакт восстановил то ни каких последствий не будет.
Отправлено 13 Май 2011 - 02:33
Отправлено 13 Май 2011 - 03:20
а как контакт восстанавливал?езжу уже прлгода, если контакт восстановил то ни каких последствий не будет.
может у кого фото отчет завалялся?
Отправлено 14 Май 2011 - 11:30
Молотком клему собираешь покрепче, вот и весь отчета как контакт восстанавливал?
Отправлено 14 Май 2011 - 11:52
похоже кто-то до меня собрал, так она греется и иногда не заводится но все остальное работаетМолотком клему собираешь покрепче, вот и весь отчет
Отправлено 15 Май 2011 - 02:58
Слабо кто то тукал, контакт плохой. А последствия такой клеммы, при дтп мотор не заглохнет, насосы не отключатся и т.д. и т.п.
Отправлено 15 Май 2011 - 04:01
Отправлено 16 Май 2011 - 08:28
Отправлено 16 Май 2011 - 09:44
а кто скажет:
как ее достучать,
снять провод, и вбить или без съема можно,
+ компом надо глушить или нет?
если хочешь что бы лампочка беременного мужика потухла, нужен комп.
Отправлено 23 Май 2011 - 12:01
Замена провода, но не до двигателя. Если вы хоть раз снимали аккум в е90, то должны были видеть, где откручивается провод с плюсовой клемой и пиропатроном.Ездил с год, клемма грелась, замена, это замена всего провода до двигателя, два года назад провод стоил 80, замена 50.
Если не поставить новую клему или нужное сопротивление, то ошибка будет выскакивать постоянно.если хочешь что бы лампочка беременного мужика потухла, нужен комп.
А вот какой должно быть сопротивление - секрет.
Отправлено 23 Май 2011 - 07:22
почему секрет? 1-2 Ом. )))
Отправлено 23 Май 2011 - 08:09
неправильный ответ
следующий...
Отправлено 23 Май 2011 - 10:50
неправильный ответ
следующий...
ptica, ты знаешь или прикалываешься?
Отправлено 24 Май 2011 - 05:41
