Схема подключения штатных динамиков BMW E36
Сообщений в теме: 6
#1 Kleef
Kleef
  • 191 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 09:21
Всем доброго дня! Есть небольшой вопросик по коммутации штатных динамиков на BMW E36. Штатная система состоит из 13 см динамиков в ногах, 10 см динамиков в задней полке и 2 пищалок в дверях. В ногах стоят коаксиалы (стояли при покупке авто). Внешних фильтров никаких нет. Так вот, каким образом связать пищалки в дверях и коаксиалы в ногах? В данный момент пищалки в дверях не подключены. На магнитоле, естественно, 4 канала.
#2 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 11:08
Судя по всему в паралель они повешены в оригинале
  • Прикрепленный файл  audio.JPG   87,31К   96 Количество загрузок:
#3 Kleef
Kleef
  • 191 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 11:13
По схеме - параллельно. Но тогда какое же сопротивление получается на выходе, при условии 4 Ом динамиков в ногах? Ведь магнитолки свежие то расчитаны на 4 Омное сопротивление подключаемых динамиков.
#4 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 11:54
вариантов много, может они например в оригинале 8-омные
#5 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 06:12
... каким образом связать пищалки в дверях и коаксиалы в ногах? В данный момент пищалки в дверях не подключены. На магнитоле, естественно, 4 канала.
обыкновенно, берёшь и подключаешь. можно в противофазе засандалить)) смотри штоп у пищалки был кондёр на месте
сопротивление будет такое, как у динамиков в киках. для верности, можешь проконтролировать этот момент тестером ))
#6 WAeper
WAeper
  • 173 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2011 - 07:08
подскажите плиз какая мощность стандартных динамиков которые в багажном отделение. у мну на них наклеена бумажка там написано только сопротивление фото прилогается. спасибо
#7 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 09:38
10-20W не больше.
