М52 капиталка или мет.лом
Сообщений в теме: 15
#1 Igorkin
Igorkin
  • 54 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 11:44
подскажите пожалуйста два вопроса:1 какие признаки у двигателя M52B25TU кагда ему каюк( капиталка)на что нужно обротить внимание самые явные признаки .2 что такое раскаксовка нужна ли она или нет где её делают сколько она стоит и как себя ведет двигатель после этого?
#2 bmOwNER
bmOwNER
  • 592 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 02:16
где то на форуме читал, проще в итоге заменить двигло, чем пытаться его восстановить. Причем тут опыт и людей с бмв клуба, и моего знакомого с форд фиеста :)
#3 Suslik666
Suslik666
  • 305 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 04:52
раскоксовка эта делается у себя в гараже или водворе, покупаеш раскоксовыватель, читаеш инструкцию выкручиваеш свечи и заливаеш в каждый цилиндр,и ждеш 12 часов, но потом обязательно меняеш масло. это помогает в 1% из 100 (обычно это пустая трата денег) КРОИЛОВО ВСЕГДА ПРИВОДИТ К ПОПАДАЛОВУ!!!
#4 voron
voron
  • 1 742 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 05:43
Проще всего надо проверить кампрессию и если она не меньше 9 и не больше13 и во всех цилиндрах примерно одинаковоя плис минус (0.5-1).Пример (первый 10,второй 10,третий 10.5,четвертый 10,пятый 9.7,шестой 10)то и не фиг заморачивоться.
#5 Igorkin
Igorkin
  • 54 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 08:09
по расходу масла можно судить о капиталке ( 1л-1тысечу)или можно обойтись заменой маслосёмных
#6 dolphin8
dolphin8
  • 215 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2010 - 07:58
Начинай с маслосъёмных.
#7 Joker 520
Joker 520
  • 22 сообщений
Отправлено 08 Май 2011 - 08:47
Доброго утра всем любителям и ценителям BMW.У меня такой вопрос,капиталятся или нет моторы М52 с никасилом.Возник он из-за того,что мотор начал жрать масло.Хочу получить информацию к чему быть готовым и как это сделать с наименьшими потерями.Может можно мотор как-то оживить с помощью "народной медицины"?
#8 voron
voron
  • 1 742 сообщений
Отправлено 08 Май 2011 - 09:10
Не знаю как у вас у нас проще поменять чем сделать,дешевле во всяком случае. А у вас же номера.
#9 Joker 520
Joker 520
  • 22 сообщений
Отправлено 08 Май 2011 - 09:36
Номеров у нас нет,двигатель это запчасть.Номер в МРЭО пробивают по базе только на счет угона.Так что мотор можно поменять на другой с таким-же объемом.А сколько он проедет,ведь там опять-же никасил?
#10 топорик
топорик
  • 234 сообщений
Отправлено 08 Май 2011 - 09:41
а зачем снова никосил ставить? ставь чугуняку!
#11 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 08 Май 2011 - 10:04
для начала можно попробовать с раскоксовками поиграться, если кольца залипли
#12 Joker 520
Joker 520
  • 22 сообщений
Отправлено 08 Май 2011 - 10:07
Как узнать залипли кольца или нет и какую раскоксовку лучше использовать?
А какой М52 идет с чугуном?
#13 шрэк
шрэк
  • 40 сообщений
Отправлено 08 Май 2011 - 10:20
попробууй поменять кольца и колпачки тоже машина отъедала литрами
#14 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Про раскоксовки инет завален - погугли. Юзали лавр - Астре бензиновой помог.
#15 voron
voron
  • 1 742 сообщений
Отправлено 08 Май 2011 - 10:27
Вечером выкрути свечи и залей в поршня киросин пусть ночь постоит,утром крутони стартер без свечей чтоб выгноло остатки,свечи на место и вперед...если поможет. Керосин который попадет в масло испарится.Таким образом реанимировали 328.хватило на пол года (жрала масло и дымила) сейчас опять за дымила.
