Парктроник Е46
Отправлено 10 Апрель 2013 - 11:57
Отправлено 11 Апрель 2013 - 08:40
Вам не нужно лезть в проводку, если все датчики стрекочут, то питание на них приходит, а вот тот который стрекочит "тише" остальных - полумертвый датчик. У меня все так начиналось-сначала слабо стрекотал, потом вообще перестал. Купил на разборке бу датчик за 20 уе, установил и все стало ОК.Подскажите плиз как долезть до проводки и самих парктронов(седан рестайл)???Может есть фотоотчет???Случилась такая же беда (Включаю заднюю, длинный писк. Датчики "стрекочут"но один немного тише)!!!
Аккуратно отверткой отщелкиваешь от бампера пластиковую планку на которой установлены датчики. Речь идет о планке как на рисунке, если другая, то я не в курсе как там, но думаю приблизительно также.Подскажите как дотянуться до датчика , который стоит сзади спарва возле акума(320d), или надо бампер снять? Я до него только кончиками пальцев достать могу
Отправлено 11 Апрель 2013 - 10:21
Отправлено 11 Апрель 2013 - 10:24
Какая индикация? Парктроник оригинальный?Вливаюсь в тему. Парки все щелкают, при включении задней передачи не ругается(пищит). Но про приблежении к обьекту звиков никаких и индикации тоже.
Что за напасть?
Отправлено 11 Апрель 2013 - 10:41
Ну незнаю индикация там или звук. Мне досталась с косячным парком, когда включаешь задн. она пищит мол ошибка. Поставил парки новые(родные). Ошибки прошли но. Но к стене подезжаешь не звуков и ни сигналов. Интересно как опознать что уже в плотную подьехал?Какая индикация? Парктроник оригинальный?
Отправлено 11 Апрель 2013 - 10:44
Значит проводка отподает!!!Надо купить датчик и попробовать заменить!!!
Подскажите кто знает как разбирается вся эта система в М бампере???Там стоят датчики в верху в молдинге???
Отправлено 11 Апрель 2013 - 04:10
Не уверен про М, но скорее всего так же - отщелкиваешь молдинг и получаешь доступ к датчику pdc вот видеоЗначит проводка отподает!!!Надо купить датчик и попробовать заменить!!!
Отправлено 11 Апрель 2013 - 05:09
Отправлено 11 Апрель 2013 - 05:15
Отправлено 11 Апрель 2013 - 09:11
[/quote]
Огромное спс за видео то что надо в м стиле кстате)))
Вот нашел может кому пригодится!!!!
Моя ссылка
Отправлено 22 Апрель 2013 - 09:24
Отправлено 23 Апрель 2013 - 11:50
Отправлено 23 Апрель 2013 - 04:19
Сами по себе датчики одинаковые, отличаются только пазиком в разъёме, либо в родной фишке необходимо спилить пазик, либо купить новую фишку.Подскажите плиз такая фигня!!!Имеем е46 седан рестайл, поломался один родной датчик 66 20 6 989 067 мне прислали бу вот такой 66 20 6 989 069 который не вкакую не хотел влазить!!!Я разобрал фишку и всё таки засунул его но он не стрекочет???Менял с другими датчиками всеровно не работает???В инструкции по установке пишут"переставлял контакты на них в сооствествии со схемой" как это понять???Надо провода местами менять???
Покупка б/у датчика неблагородное дело, так например у Саныча было, что перебрали 25 датчиков и только 8 работали.
Так что мое мнение, что ты купил нерабочий датчик.
Отправлено 26 Апрель 2013 - 10:19
Отправлено 26 Апрель 2013 - 11:01
прямойГраждане, на е46 2002 туринг задний правый парктроник Г-образный или прямой??? Ау!
