По поводу чистки двигателя от нагара (на примере М20)
Покупаем очиститель инжектора/нагара пол литра в банке. Подогреваем его например на клапанной крышке, одновременно давая мотору остыть почти до холодного. Далее заводим мотор, снимает вакуумную трубочку с регулятора давление и понемножку опускаем ее в банку с очистителем. При этом подгазовывая дросселем что б не заглохла. Жидкость засасывается в впускной коллектор по трубочке. так ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ даем засосаться граммам 350-400, подгазовывая. Потом перестаем подгазовывать и даем засосать столько, чтоб мотор заглох.
Ждем 40-50 минут. Заводим и прогазовываем. Наблюдаем вылетающий в трубы кокс в огромных количествах.
Говорят, очень помогает. Описание человека, делавшего эту процедуру на М20В23 в связи с невозможностью пройти ТО из-за дикого превышения нормы по содержанию NO в отработавших газах.
Что думаете по этому поводу? Это не опасно? Говорят этот метод рекомендован BMW для чистки запущенных моторов...
Чистка от нагара двигателя
Автор
ezhik97
, авг 28 2005 16:59
Сообщений в теме: 5
Отправлено 28 Август 2005 - 04:59
Отправлено 28 Август 2005 - 06:49
Форсунки похожей хренью чистят - на этой бодяге двигло работает вместо бензина, ничего ему не случается. Но это форсунки, а тут и коллектор и клапана по ходу. Можно попробывать, тока на старом масле. Я так думаю.
Отправлено 02 Март 2006 - 04:38
А что граждане действительно такой метод может эфективно помочь?
Есть мнения , что в старые моторы не следует заливать очитители в бак, бо топливные трубки могут потечь.
Отправлено 02 Март 2006 - 06:02
А ещё гидроудар можно схватить ненароком, если переборщить с дозой. :1625046:
Отправлено 02 Март 2006 - 06:39
ИМХО все эти заливки как мертвому - припарка ;)
вы ведь дома мусор к примеру пылесосом убираете, а не посыпаете сверху порошком для уничтожения мусора ;)
Отправлено 02 Март 2006 - 06:41
ИМХО - это типа раскоксовки, только без выкручивания свечей.
Обычная раскоксовка безопаснее и наверное более эффективнее
Ну как может все очиститься и даже вылететь из трубы выхлопной, особенно если стоит катализатор
ведь этот очиститель действовать будет долю секунды, которую длиться цикл впуска, потом все это вместе с бензином сгорает и дальше уже ничего не действует... :1625046:
Сообщение отредактировал Andersen: 02 Март 2006 - 06:42
