Набирать СТО нет смысла, так как уже получил ответ о стоимости ремонта.
Считаю что всем будет интересно узнать о сумме и самое интересное о произведенных работах.
Отправлено 14 Апрель 2011 - 12:27
Отправлено 14 Апрель 2011 - 12:32
Запись звука двигателя - в студию!
Отправлено 14 Апрель 2011 - 12:33
Так а про сумму?По мере решения вопроса обязательно отпишусь. Вполне возможно, что буду решать свою проблему у Патриота - будет видно по месту. Пока же делаю все возможное для уточнения диагноза, т.к. не имею привычки разбрасываться деньгами впустую.
Вероятно, завтра поставлю точный диагноз. В противном случае в качестве бонуса выложу аудиозапись работы двигателя.
Отправлено 14 Апрель 2011 - 12:36
Так а про сумму?
Патриотовсую то озвучили.))))
Отправлено 14 Апрель 2011 - 12:39
Отправлено 14 Апрель 2011 - 12:40
Все ясно 49ая как всегда права.)))))
Отправлено 14 Апрель 2011 - 12:54
+1 , , крышачку ж в лом поднять, нада 33 диагностики , бачек бенза упалить и приехать потом ну к Патриоту напримерВсе ясно 49ая как всегда права.)))))
Спокойной ночи.
Отправлено 14 Апрель 2011 - 01:16
первый раз слышу про спецприспособы для замены ваноса...Хорошо. Ты склоняешься ко второй версии. Из-за чего? Из-за того что они подключили комп, а у Патриота просто послушали? Набери завтра на СТО при Автомехколедже и спроси сколько будет стоить замена системы ванос с их запчастями и работой. О результатах тоже отпиши пожалуйста. Поверь, это вначале введет их в ступор, потом ты услышишь несвязанные ответы, а потом они съедут с темы аргументируя что у них нет спец. приспособлений, ну и соответственно самих ванусови отправят тебя к СТО дилеру.
Отправлено 14 Апрель 2011 - 08:20
ну скажем не для замены , а ваще как слух ???первый раз слышу про спецприспособы для замены ваноса...
Отправлено 14 Апрель 2011 - 09:12
Первый раз слышу что бы для выставления ваноса на М-54 не понадобилось никаких приспособ. Все дружно открываем и начинаем гонять ТИС. Там вумные дятьки все грамотно описали. Хотя наша процветающая кулибинщина умудряется все выставить на глаз.первый раз слышу про спецприспособы для замены ваноса...
Azh- за 400 евро поменяю ванос (работа+новый ванос), понадобится еще прокладка под ванос и прокладка клапанной крышки. Но мне кажется дело не в нём будет. Попробуй снять фишки с клапанов ваноса, если звук не пропадёт, то дело скорее всего не в нём.
Отправлено 14 Апрель 2011 - 09:35
Отправлено 14 Апрель 2011 - 09:45
Вообще за всю историю не разу не менял цепь на БМВ, быстрее мотор сдыхает.
Отправлено 14 Апрель 2011 - 09:47
Я в своем диагнозе не ошибся и мне для этого не надо подключать комп.Был на нововиленской - на слух определили, что цепь растянута, что разумеется меня очень удивило, т.к. пробег авто ~120.000, не поверил и съездил еще на одну диагностика. На второй СТО два мастера, проведя комп. диагностику, в один голос сказали, что проблемы с VANOSом. Терзают сомнения - где правда? Склонен верить второму варианту.
Есть ли какие-то специализированные площадки, где можно протестить именно VANOS?
Отправлено 14 Апрель 2011 - 09:49
Как губительна наша доброта)))))
В следующий раз надо наверно будет тупо подключить комп. взять 40000 т.р. и сказать тот же диагноз.
Я с тебя брал деньги за диагностику?
Отправлено 14 Апрель 2011 - 09:51
прикалываццаТы всерьез или шутишь?
