Перелил масло
Сообщений в теме: 19
#1 alex387
alex387
  • 28 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2011 - 09:22
Какие могут возникнуть прблемы с движкой М50В20 если немного перелить масло выше max.уровня?
#2 engel
engel
  • 236 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2011 - 09:27
теоретически возожно его выдавливание... а я себе тоже перелил мм 2, но ничего, постепенно его сожрало и все... вроде без последствий
#3 Ledik
Ledik
  • 1 369 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2011 - 09:44
будет избыточное давление картерных газов если масло двиг не жрет , то выдавит откуда либо, очень вероятно что из под клапанной крышки
#4 alex387
alex387
  • 28 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2011 - 09:48
перелил на 1 мм, боюсь как бы движку не убить
#5 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2011 - 10:20
Фигня полная.
А в чем проблема слить его? Рекомендуется заливать по середине между мах и мин метками. А так перелив в 1 мм ни чем не грозит. ИМХО
#6 NIKUS
NIKUS
  • 71 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2011 - 10:33
Ничего не будет
#7 Dimonxaxa
Dimonxaxa
    ёопта
  • 1 598 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2011 - 11:31
езди и не парься.. если было выше на уровня 2, то черевато последствиями... повыдавливало б сальники... в твоём случае не чего страшного... если напрягает, открути фильтр и от туда слей масло гр100... и будет щасте..=) умен беда наоборот, мотор м20 и кушает масло хорошо... что б поменять колпачки желательно снимать голову, но пока что нет не желания не времени... очень с нетерпением жду солнышка и теплоты, буду мотор капиталить...=)
#8 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 12:33
Мне человек когда-то на М-20 менял колпачки без съема головы. Снимал радиатор, доставал штанги вперед и менял. Короче, я уже все не помню, работыконечно на пол дня, зато не надо скидывать голову, тем более если все с ней в порядке. Кстати, та замена колпачков ничего недала, а оказалось - залегшие маслосъемные кольца (лежали себе и не пружинили).
#9 valery290579
valery290579
  • 331 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 12:13
+1000
#10 Lesha-bmw1
Lesha-bmw1
  • 1 126 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 12:38
+1000
мне на М50 тоже без съема головы меняли.
#11 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 03:33
за 1мм забей... :good:
#12 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 13 Апрель 2011 - 03:34
Ничего не будет. В ТИСе сказано можно до литра переливать. Лучш кончено так не делать.
#13 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 04:08
Перелив вреден только тем, что в случае касания коленвала масло будет пениться, а это плохо. Ничего нигде не повыдавливает, давление при этом не меняется!!!! Какие сальники? Какие картерные газы??? Почему эти параметры должны меняться из-за уровня? По теме - забей. 1мм это очень мало.
#14 alex387
alex387
  • 28 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 08:11
#15 MetallicBMW
MetallicBMW
  • 4 248 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 08:19
офф-топ: автор, не в обиду, но твоя тема полностью характерезует твой аватар)
