Разобрать зеркало боковое
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 11:11
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 11:55
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 12:03
И где там написано про точное количество проводов? С этим-то более-менее разобрался, вот только можно ли выкинуть 8 и 9 контакты не совсем ясно. Полной схемы в WDS нету, только отдельно на складывание, память и хром.wds.spaghetticoder.org
Про наличие сразу в зеркале механизмов и вовсе ни слова. Знаю, что опция складывания зеркал далеко не в каждом авто имеется, значит и механизм складывания может отсутствовать.
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 04:48
14 проводов в зеркалах с фотохромом, с подогревом и электроскладыванием, если нет электроскладывания то -4 провода, без фотохрома -2 провода.Может у кого есть заодно информация или фотки количества проводов в зеркалах при наличии подогрева, складывания? Зеркало всегда имеет все механизмы или зависит от комплектации? По ЕТК не пишут.
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 05:25
Не совсем. Если стоит какой-то блок DME, то складывание только два провода. Вроде как разобрался. Позже если все удастся, то распишу подробно.14 проводов в зеркалах с фотохромом, с подогревом и электроскладыванием, если нет электроскладывания то -4 провода, без фотохрома -2 провода.
Вроде 3 провода - память, 3 - регулировка, 2 - обогрев, 2/4 - складывание, 2 - фотохром отдельно от остальных.
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 05:44
2 идет на сам моторчик, 2 на концевик, который снизу под маленькой крышечкой.Не совсем. Если стоит какой-то блок DME, то складывание только два провода. Вроде как разобрался. Позже если все удастся, то распишу подробно.
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 06:10
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 06:40
Я тоже сейчас свои востонавливаю, осталось отполимерить уголки и все собрать, а вместо родных подшипников поставил подшипники от велоруля, посмотрим что из этого выйдет.Разобрался со своими зеркалами, там все закисло намертво, в итоге все разработал пришлось прокладки вырезать чтобы не болтались , я снимал зеркала полностью нужно было на верстаке разрабатывать
И такой вопрос, чем смазывать, чтобы смазка не боялась мороза/жары?
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 07:23
Посмотрел свои, идет 12 проводов от блока переключателя и 2 за фотохром. Обнаружил. что память на левом не работает. Правое снимать не стал. Там отличий нет.2 идет на сам моторчик, 2 на концевик, который снизу под маленькой крышечкой.
Осталось понять, можно ли к зеркалам, где нету проводов на память просто добавить эти провода и получить рабочую память положений.
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 07:41
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 09:49
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 08:51
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 10:19
У меня в комплектации идет память положения сидения и рулевой колонки. При нажатии одного из трех положений сидение само переходит в заданное положение, настраивается рулевая колонка и положение зеркал.А можно уточнить, что за память зеркал, как она работает?
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 03:41
А вдруг и люк тоже в системе памяти?
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 04:53
Память зеркал запоминает положение стекляшек, открываться и закрываться по памяти не будут, только при нажатии кнопки.
ОГО!!!Так в эту память еще и зеркала включены!я просто недавно ток свои сделал, чтоб с кнопки закрывались, да и памятью редко пользуюсь.Просветили, Спасибо!!!
P.S. Чем смазать зеркала в месте их складывания, подскажите, кто чем свои смазывал, а то в выходные планирую свои уже начать собирать.
