Вкладыши
Сообщений в теме: 25
#1 Sportyaga
Sportyaga
  • 83 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 03:40
Привет.кто знает как подобрать правильно вкладыши на двигатель m30b25 ? кто знает подскажите пожалуйста за ранее спасибо!
#2 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 03:51
разобрать мотор, померять коленвал и сравнить с нормальным размером и уже исходя из этого выбирать вкладыши
#3 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 03:58
+1, только если коленвал нормальный, можно ставить номинал, если подношен, то обязательно шлифовать перед установкой ремонтных вкладышей.
#4 Sportyaga
Sportyaga
  • 83 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 04:05
а чтобы замереть надо к кому то отдавать или как ?может самому можно.скажите пожалуйста все это делать буду в первый раз))
#5 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 06:47
Вообще желательно микрометром замерять, на каждой шейке по несколько замеров. Как минимум штангенциркулем с точностью 0,05 мм. Еще для определения зазора есть специальная пластиковая проволока. Кусочек кладется на шейку, накрывается крышкой с вкладышем и зажимается. После отпускания по ширине расплющенной проволоки в соответствии с таблицей определяется величина зазора.
#6 Sportyaga
Sportyaga
  • 83 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 10:21
Может ли из за жидкого масло подстукивать на горячую ?на холодную стуков нету. :wacko:
#7 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 11:02
Снять поддон и посмотреть пару вкладышей, даже и все подряд, не займет много времени.
#8 Sportyaga
Sportyaga
  • 83 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 11:11
как бы до этого снимал я поддон чинил., а вот как определить что им край ?по потертости ?
#9 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 11:35
думаю более вероятно что постукивают компенсаторы от масла чем шатуны
#10 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 03:24
чувак, откуда в м30 компенсаторы,там коромысла,регулируемые эксцентриками стоят! к Sportyaga вопрос. каков стук,на звук,глухой или звонкий,под нагрузкой или нет ,на каких оборотах.загляни под крышку головы,нет ли поломанных коромысел? есть такая особенность у этих двигов:на высоких оборотах поршни встречаются с клапанами..клапану ничего,а алюминиевое коромысло пополам... случился у меня однажды такой косяк,и двиг пошел на покой(проломало поршень и голову.. давление масла есть вообще? если есть- ушатать кривошипный механизм нереально
#11 Sportyaga
Sportyaga
  • 83 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 07:58
на m30 нету компенсаторов! ну запуская на холодную работает как часы.ничего вазе даже никакого стука.тока на горячую когда газ даешь появляется стук и на холостых вроде подстукивает.сегодня скажу точно как буду в гараже.звук как ударом молотка глухой.
#12 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 08:47
про компенсаторы тупанул - у самогож м30 был - помоему бессмертный мотор ) если конечно масло есть а каким маслом кормишь?
#13 Sportyaga
Sportyaga
  • 83 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 09:42
))масло залил самое обычное на проверку.тока когда у меня ее заливало выяснилось что бензин попал в масло(
#14 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 08:55
любое обычное масло никакого вреда не приносит,при "проверке"двига.раз бенз попал в масло, то оно не смазывало как положено,слишком жидкое,глухой стук означает аминь коренным вкладышам.большая вероятность и шатунные не лучше,как вариант - может заедать редукционный клапан,в масляном насосе,но врядли.померяй до кучи и компрессию в цилиндрах,чтобы не перлюбирать два раза двиг
#15 Sportyaga
Sportyaga
  • 83 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 09:33
Подскажи где этот клапан там находится ?
