Компрессия в М50В25
Отправлено 23 Март 2011 - 11:03
Отправлено 23 Март 2011 - 12:39
Отправлено 23 Март 2011 - 01:00
Отправлено 23 Март 2011 - 02:45
По книге в М50 компрессия должна быть 10 - 12кгс. Думаю если она 13,5 - это еще вполне живой мотор и найти в лучшем состоянии будет очень сложно.
Мне тоже так говорили. Смущает тот факт, что мерялась компрессия на холодную, и очень интересно, что он выдаст на горячую. Но этого не узнаешь пока не поставишь и не заведешь) Просто может кто знает, отличается ли замеры на холодную и на горячую и если да, то насколько.
Отправлено 23 Март 2011 - 03:45
Отправлено 23 Март 2011 - 03:48
Отправлено 23 Март 2011 - 03:54
высокая компрессия плохо тем что она маслянная а это либо кольца либо колпачки
проверить можно так: со шприца пару кубиков масла в камеру и снова меряете компрессию если она возрасла значит была не маслянная если осталась прежней то маслянная и отор будет кушать масло
Дело в том что в свечных колодцах уже было масло, и когда свечи достали, в цилиндры сколько то масло попало.
ах важно не величина а ровность компрессии это значит либо мотор исправный но с гиганским пробегом либо мотор полностью в порядке
Компрессия была дето по 13.5 во всех 6ти цилиндрах.
Отправлено 23 Март 2011 - 04:07
Отправлено 23 Март 2011 - 04:16
Зачем менять целиком мотор из-за трещины в головке, завари трещину, заодно притрёшь клапана, колпачки поменяешь, компрессия будет как на новом.
Там слишком большая трещина. Сказали что если голова и переживет варку (что не факт), то хватит ее на месяц-два.
Отправлено 23 Март 2011 - 04:30
Отправлено 23 Март 2011 - 04:38
Купи "голую" голову и "пересыпь" все внутренности из своей в ту.Там слишком большая трещина. Сказали что если голова и переживет варку (что не факт), то хватит ее на месяц-два.
Отправлено 23 Март 2011 - 04:47
голова стоит 350 дето, а эта движка в сборе стоит не сильно дороже. Да и к тому же пересыпка тоже денег потянет. Вот релил, что лучше движок купить.
Отправлено 23 Март 2011 - 04:50
Отправлено 23 Март 2011 - 04:52
как по мне если для себя то при замене головы нужно и в низ мотора лезть (колечки подкинуть, вкладыши) но это уже ниразу небюджетно, намного дешевле купить другой мотор, а там уже как повезет....Купи "голую" голову и "пересыпь" все внутренности из своей в ту.
Отправлено 23 Март 2011 - 04:59
Мотор поменять тоже не бесплатно.)))
я думаю дешевле получиться)
