Замена прокладки корпуса масляного фильтра
Сообщений в теме: 6
#1 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 01:09
Уважаемые бмвводы проконсультируйте меня :unsure: .Ситуёвина обстоит в следующем.Открыл я капот и определил, что у меня подтекает масло между двигателем и корпусом масляного фильтра :angry2: ,подумал что ерунда и решил залесть поменять прокладку или поджать болты :tongue: .Но тут я понял что не всё так просто подлезть то туда не реально :wacko: .На первый взгляд нужно снимать генератор :angry: , но это наверно ещё и не всё что предстоит снять :crying: .Мот кто сталкивался расскажите процедуру. Двигатель М43В16
#2 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 01:18
Я менял самостоятельно, необходимо снять кожух вентилятора для удобства, ремни, корпус воздушного фильтра и гофру, генератор отвести в сторону и закрепить, далее всё снимается быстро и просто. Важно новые болты на корпус масляного стакана заказать сразу, они тонкие и длинные, могут сломаться и доставить хлопот, стоят совсем немного.
#3 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 02:02
А что ты иммеешь ввиду под отвести генератор в сторону.Ты его снимал или как?
#4 damir-polotsk
damir-polotsk
  • 648 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 03:03
Менял на М43 лет пять назад, генератор надо снимать.
#5 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 04:21
Отвести в сторону значит снять 2 болта его крепления, достать и отвести в сторону, закрепив на чашке проволокой, дабы не снимать провода с генератора. Можно и снять, дело вкуса :)
#6 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 05:42
я бы хотел про болты уточнить.они там как закоревают что фиг открутишь?Блин так если обломаются это ж вообще проблема.Как их потом от туда выковыривать.Что то у меня и желание отпало туда лезть.
#7 damir-polotsk
damir-polotsk
  • 648 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 08:18
Не закоревают, только не бери вороток метровый.
