318тдс м41 горит значёк форсунки
Сообщений в теме: 8
#1 318tds
318tds
  • 83 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 11:26
всем привет! есть проблемма частенько горит значёк форсунки на панели на холостых оборотах! газанёшь до 2000 пропадает! ещё провалы педали газа постоянно!
#2 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 02:31
два варианта: либо контакт на управляющей форсунке...либо капут эл. голове на насосе
#3 318tds
318tds
  • 83 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 12:21
'Yasik525' сказал(а) 21 Мар 2011 - 11:31 ДП:
форсунку тестером прозванивали работает!
эл.голову на насосе сделать можно?или искать другую?
и сколько по деньгам приблизительно?
а про педаль газа что скажешь?
#4 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 01:07
'318tds' сказал(а) 21 Мар 2011 - 9:21 ПП:
Голову можно и сделать, можно и купить. Ее цена в районе 250, ремонт дешевле. Хозяин барин. По поводу педали, не тешь себя надеждами, не она.
#5 318tds
318tds
  • 83 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 09:36
'michael417' сказал(а) 22 Мар 2011 - 10:07 ПП:
а кто делает не подскажешь?
не про педаль ты непонял! разгоняешся всё нормуль расходомер показывает литров 10-15,а через некоторое время ловит тупняка и расходомер падает до отметки в 7.5 литра!,а там хоть в пол жми она больше не набирает обороты!,а скинешь газ полностью и опять нажмёшь она опять идёт отлично некоторое время!,а потом опять провал! и так на всех передачах! я даже боюсь на обгоны выходить так как она в самый нужный момент тупить начинает!
что бы это могло быть? не на одном компе ошибки невидит!
#6 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 06:16
'318tds' сказал(а) 23 Мар 2011 - 06:36 ДП:
Может у тебя всего-навсего проблема с датчиком давления натдува (датчик, шланжик к нему, проводка к датчику).
#7 318tds
318tds
  • 83 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 04:08
'michael417' сказал(а) 23 Мар 2011 - 3:16 ПП:
ну понял от клапана рециркуляции ОГ к нему шланжик идёт а от него к впускному колектору да этот?!
ок а как его проверить?
#8 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 08:53
'318tds' сказал(а) 24 Мар 2011 - 1:08 ПП:
Нет. Вот и твой косяк. От впускного коллектора снизу, к коробочке 2×2.
#9 318tds
318tds
  • 83 сообщений
Отправлено 25 Март 2011 - 09:32
'michael417' сказал(а) 24 Мар 2011 - 5:53 ПП:
извеняюсь! а на картинке покажешь?
