Замена воздушного фильтра-реально ли самому?
Сообщений в теме: 10
#1 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 04:25
Посмотрел в TIS-е, как менять воздушный фильтр на Е46 320d 2002 г.в....Судя по картинкам, не супер сложно (кстати, вопрос- как сохранять картинки в TIS-е (версия 2007 г)?) Кто-нибудь сам менял? Это конечно, не так просто, как в бензиновых движках (на своем бывшем М43 менял за минуту), но думаю - реально? Судя по тису- снять салонный фильтр, снять крышку пласт. на двигателе, вынуть воздуховод, снять крышку над фильтром и достать фильтр, затем все в обратном порядке.Поправьте, если кто сам менял- где может быть трудность?
#2 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 04:44
там нефиг его менять!... ксли уже не сможеш обращайся в личку помогу бесплатно
#3 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 04:52
ок:)
#4 mikolyan
mikolyan
  • 160 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 06:27
работы на 10-15 минут, все как ты описал, делай сам не заморачивайся, ничего сложного нет у себя когда менял под салонником "корыто" стоит, вроде что бы его вытянуть еще дворники снимал и пластик прилегающий к лобовику (может и лишнее но что то не вытягивалось или подлезть не мог), а дальше воздуховод, защита и сам фильтр
#5 Elizariy
Elizariy
  • 91 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2011 - 10:21
дворники снимать точно не надо -)
лучше один раз посмотретьсо стороны и потом делать самому. Я первый раз поменял сам, с мануалом, а потом решил менять на сервисе, т.к. инструмента у меня удобного все же нет, да и когда фильтр устанавливаешь, крышку инсталировать достаточно трудно, вернее ювелирно.
#6 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2011 - 10:29
а что там ювилирного?какой спец.инструмент?набор торексов и все..или м47н отличается от м47?!Менял сам без тисов/мануалов.дворники не снимал.раз 6менял и попрежнему неуверен,стоит ли сат.чехол с "валенка" снимать или нет(сам не снимаю)
#7 Badboyser
Badboyser
  • 12 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2011 - 02:08
Все абсолютно верно вчера менял сам ничего сложного единственную сложность составило шестигранник найти
#8 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2011 - 10:19
без "шестигранников" и "звездочек" в БМВ нефиг делать..
#9 Badboyser
Badboyser
  • 12 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2011 - 12:24
+1
#10 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 01:00
+ с кривыми руками.
#11 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:12
Реально и мотор самому поменять. Тут, так сказать, у кого что и откуда растёт.
