предохранитель стартера
Сообщений в теме: 21
#1 КайФ
КайФ
  • 581 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 11:46
вечером поставил машину,утром поворачиваю ключ и тихо...даже щелчков нет!месяцев восемь назад была такая же проблема только со щелчками,поменял втягивающее! думаю на предохранитель,если он там вообще есть!если есть то как его вычислить. е34 м60
#2 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 06:38
а может контактная група в замке
#3 КайФ
КайФ
  • 581 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 06:45
что это) где её искать и как лечить)
#4 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 06:58
в нутри замка есть пласмаска к ней идут фишки с твоими провадами вот это пласмаска меняеться если глючет разбери и глянь там все понятно . а сигналка у тебя в поряде ??? мож с ней
#5 КайФ
КайФ
  • 581 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 07:21
сигналка старая мангуст вроде!никогда с ней проблем не было! как я пойму что пластмасска неисправна?)))))))))
#6 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 07:33
у меня такое было только на ауди поменял ее и все пучком . тоже встовлял ключ не каких признаков жизни .чел подсказал !!! но глянь сигналку может и она парит
#7 КайФ
КайФ
  • 581 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 08:06
а что с сигналкой может быть?)
#8 sasha091076
sasha091076
  • 190 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 09:14
Врядли есть предохранитель на стартер,идет очень большая нагрузка на стартер из всех токопотребляющих элементов автомобиля.
#9 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 13 Март 2011 - 01:06
+1
преда на стартер нету. была похожая проблема: авто заводилось через раз. снимал замок зажигания, прозванивал провода и т.д. и т.п. оказалось - хреновый контакт "+" провода в черной коробочке, которая находится в моторном отсеке на правом стакане. зачистил - все гуд!
#10 КайФ
КайФ
  • 581 сообщений
Отправлено 13 Март 2011 - 10:57
к кому мне в общем машину гнать,к электрикам или ремонтникам стартеров?
#11 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
Отправлено 13 Март 2011 - 01:52
гони к стартерам они и электрику в нем починят. если талковые люди
#12 КайФ
КайФ
  • 581 сообщений
Отправлено 13 Март 2011 - 03:31
тОлковые)
#13 serg525ix
serg525ix
  • 302 сообщений
Отправлено 13 Март 2011 - 06:23
Проверь напряжение на втягивающем,поверни ключ в положение стартер и посмотри на маленькой клемме +(лампочку подсоедени или помощника пригласи)Может у тебя втягивающие накрылось или реле стартера.
#14 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
Отправлено 13 Март 2011 - 06:32
Правильно. Предохранителя нет, а реле то есть. Оно может портить жизнь.
#15 КайФ
КайФ
  • 581 сообщений
Отправлено 13 Март 2011 - 11:34
втягивающее у меня уже накрывалось и делалось!повторяю-симптомы были те же,тольо при маслании были щелчки! а где реле находится?
