Сильный стук двигателя и чёрный дым
Сообщений в теме: 14
#1 Ded001
Ded001
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 03:10
Люди, нужна срочно помощь, проехал сегодня 100км? машина Е39 525tds, стал под магазином,завожу , а мошина тарахтит как трактор,уши закладывает валит чёрный дым, пытаюсь ехать не хватает оборотов, глохнет. Загнал на сервис,проверили на компе, всё ОК. Сказали что возможно это из-за распределение зажигания или впрыска топлива.,надо лезть в насос. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, что делать, правильный ли диагноз.Заранее благодарен.
#2 Zenner
Zenner
  • 56 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 04:05
Похоже, что они правы. Если бы я был на вашем месте, я бы проверил, углы газораспределения двигателя (совпадения всех меток на двигателе сверху и снизу), кто его знает, но все может быть, что-то могло сместиться, и повлечь за собой такие последствия.
#3 Artem_Tih
Artem_Tih
  • 761 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 09:59
+1 проверь угол опережения впрыска. У себя на вольво как то корректировал, помогло.
#4 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 11:11
при такой работе OK не может быть
еще может нижняя цепь перескочила,перепроверяй метки
#5 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 11:18
надо лезть в насос.
не стоит,ничего там не увидишь
#6 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 04:50
При заклинившем распылителе в форсунке будет сильный стук и дым. Комп ничего подобного не увидит. Проверь форсы на рабочем моторе по-очереди приотпуская гайки на трубках. А лучше найди толкового дизелиста...
#7 Ded001
Ded001
  • 12 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 06:56
Проверил, всё ОК. Разобрался в своей проблеме вроде, сказали что проскочила цепь.С насосом всё хорошо. Буду ремонтировать, чуть что-отпишу. Вообще может быть такой вариант или обратно не то????
#8 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 08 Март 2011 - 08:53
Конечно может, тебе про метки пару человек сказали - проверить нетрудно. Радуйся, что перескочила а не порвалась...
#9 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 08 Март 2011 - 12:24
если полезете в полость цепи-меняй сразу успокоители,просто так не могла перескочить
#10 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 09:00
Может кто подскажет 530D 1999 г.в. задними колесами при движении назад завалился в колею, при выезде (двигатель под нагрузкой) на секунду пошел черный дым из выхлопной, говорит ли это а какой то проблеме в двигателе? Спасибо.
#11 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 09:42
возможно просто от кокса глушитель прочистился
#12 OLEG S
OLEG S
  • 904 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 09:48
Угол опережения впрыска постоянно скачет с максимальным отклонением до 4. Цепь под замену?
#13 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 09:56
обратитесь к amid525 он тут гуру по дизелям
#14 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 03:35
если в 4-градуса то...скорей всего да(если остальное по насосу все в норме-внутрикорпусное давление)
на моих растянутых цепях угол колебался 4-5 градусов,при этом цепь на распредвалу можно было немного вверх-вниз пошевелить(через маслозаливную),после замены 0,2-0,4градуса разбежка
#15 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
Отправлено 12 Май 2011 - 06:25
Да врятли она сама по себе так перескочила. Сними фишку снизу насоса на клапан опережения впрыска и почисть, она стопудово зацвела. Отсюда и не работает опережение, слишком ранний впрыск и все сопутствующие симптомы.
