Западают стрелки на приборке
Отправлено 04 Март 2011 - 08:09
Отправлено 06 Март 2011 - 10:17
Думаю смазка катушек их убьет окончательно Смотри или стрелки глубоко посадил или пружинки на осях погнул.Сегодня разбирал приборку с целью восстановления пикселей. Пиксели восстановил, только теперь стрелки спидометра и тахометра как-то иногда тормозят. Они работаю, исправно, только иногда, например опускаются с неким запозданием, маленькими шагами. И поднимаются также в некоторых зонах. Может чем катушки смазать, для плавности хода? Или кто может знает? Ничего не погнул при разборке и не поломал.
Если что есть катушки с целыми пружинками.
Отправлено 06 Март 2011 - 11:52
Отправлено 06 Март 2011 - 11:57
Сколько за катушки с заменой, две, спидометр и таходметр. И ещё ночью, подсветка стрелки тахометра полчается не разномерная, стрелку наверно тоже можно заменить?
Отправлено 07 Март 2011 - 10:51
Смотри в личке.Сколько за катушки с заменой, две, спидометр и таходметр. И ещё ночью, подсветка стрелки тахометра полчается не разномерная, стрелку наверно тоже можно заменить?
Отправлено 07 Март 2011 - 11:22
Смотри в личке.
ОК
Отправлено 08 Март 2011 - 02:44
Отправлено 08 Март 2011 - 03:25
подскажите не работает спидометр и расходомер..., смотреть датчик???
что-то не договариваешь - АБС тоже не должна работать...
1)задний левый датчик АБС
2)сам блок АБС
3)доска
как проверить 2 или 3:
Сигнал скорости идет с заднего левого датчика в блок АБС, угловая скорость преобразовывается в линейную и передается на панель приборов. Для проверки надо подрубить осциллограф на вход спидометра -1-ый пин в голубом 26-вом разъеме и смотреть на присутствие сигнала. Сигнал есть - приборке звезда, нет - звезда блоку АБС
...и пошло-поехало...
Отправлено 08 Март 2011 - 03:38
Отправлено 08 Март 2011 - 02:32
Обратил внимание что у него E28 в подписи?что-то не договариваешь - АБС тоже не должна работать...
2)сам блок АБС
3)доска
Отправлено 08 Март 2011 - 05:43
я отличаю Е28 от Е38..., Е28 я продаю сейчас, а уже стал владельцем Е38 так что все нормально...
Отправлено 16 Июнь 2011 - 07:04
Отправлено 17 Июнь 2011 - 07:25
Снять панель приборов и заменить перегоревшую лампочку подсветки. Саму панель разбирать при этом не нужно.А если из трех нижних мониторчиков пробег - путь - температура, температура плохо подсвечивается, а остальное нормально горит. Что сделать, чтобы горело нормально?
Отправлено 17 Июнь 2011 - 03:29
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 10:06
А где восстанавливал? И во сколько обошлось? И как панель разобрать, а то я боюсь эти пластмассовые крестики поломать
