Замена сальника полуоси в редукторе
Сообщений в теме: 9
#1 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 10:23
Всем привет! Потёк сальник полуоси в редукторе справа. :kos: Кто менял своими силами или может подробнее описать данную процедуру прошу отозваться! Спасибо :heey:
#2 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 11:28
Вот и меня интересует данная процедура,не пнадобится ли какая нибудт распорная втулка?
#3 750dimon
750dimon
  • 456 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 12:00
Снял полуось,выдернул фланец с редуктора,поменял сальник,собрал усё обратно! :heey:
#4 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 12:09
'750dimon' сказал(а) 04 Мар 2011 - 09:00 ДП:
Я так и предполагал, :good: но хочу уточнить: это из теории или была практика?
з.ы. По каталогу там ещё прокладка и пылезащитная тарелка они тоже под замену или достаточно только сальник?
Спасибо :heey:
#5 750dimon
750dimon
  • 456 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 12:14
Практика.И нужон тока сальник,еси тока не поломаешь тарелку.Хотя...и без тарелки некоторые ездиют!
#6 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 01:57
'750dimon' сказал(а) 04 Мар 2011 - 09:14 ДП:
Менял в Е-30. В Е-34 похоже тоже самое (правда в Е-30 полуось входит в редуктор). Просто выдергиваешь из редуктора фланец, выковыреваешь старый сальник, ставишь новый и радуешься жизни.
#7 Alex81
Alex81
  • 657 сообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 10:10
Менял 2 сальника 1,5 года назад вместе с маслом. Процедура несложная, в предыдущих постах dimon750 тебе всё правильно написал.
#8 serg525ix
serg525ix
  • 302 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 09:28
Снял полуось
Снимать полуось не обязательно,просто открутить её от флянца и опустить вниз.
#9 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 08 Март 2011 - 12:22
'serg525ix' сказал(а) 06 Мар 2011 - 6:28 ПП:
погода начинает шептать,так что можно и задержатся в гараже :beer:
#10 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
Отправлено 10 Март 2011 - 11:57
Всем спасибо! Поехал менять... :beer:
