Проблемы с бортовым компьютеров...
Сообщений в теме: 18
#1 fenix1
fenix1
  • 247 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 07:28
Приветствую.
Нужна помощь, машина BMW 525 E34 1993 БК полный
На бортовике накопилось семь ошибок.
Ездил к электрикам, один говорит покупай новый БК, а так сказать нечего не могу. (Сколько стоит, что он с себя представляет и где находится?) Второй, могу начать разбираться, но говорит это скорей всего на долго, по 72000 Н.час, может накапать прилично. Кто-то говорит подключится к 34 не может, оборудование нету на нее. Ведь все горит и работает. Накладно может получится... Может их можно проста сбросить для начала. Кто-то говорил, при устранении ошибки достаточно достать ключ, вставить его обратно и повернуть. Произойдет обновление, но у меня, снова начинает перечислять мои ошибки… Попробовал через меню в БК через 21 функцию (см. ниже). Произошел зброс (PPPP…), но тока даты, времени и остальных программируемых функций.
Ошибки остались, мот они и сбрасывались на секунду, вот собственно они:
1)Bremsflussigkeit [BREAK FLUID LOW] - уровень тормозной жидкости приближается к минимуму (Не давно меняли,тормоза работают, течи нету, когда первый раз прочитал перевод, стало не по себе...)
2)Kein Bremslicht [NO BREAK LIGHT] - отсутствует стоп-сигнал. Редко лампы горят по две. (стопы гарят)
3)Waschwasserstand [WASHER FLUID LOW] - недостаточный уровень жидкости в бачке омывателя . Долить. (залита)
4)1 Bremslicht [BREAK LIGHT] - покрылся один стоп-сигнал. Меняем лампочку. (стопы гарят)
5)Abblendlicht [DIP BEAM (LOW BEAM)] - покрылся ближний свет. См. предыдущий пункт. (все гарит)
6)Rucklicht [TAIL LIGHT (PARK LIGHT)] - один из задних габаритов не горит. См. предыдущий пункт.(все гарит)
7)Kennzeichenlicht [LIC PLATE LT] - одна или обе лампы подсветки номера не горят. См. предыдущий пункт. (все гарит)
8)Kuhlwasserstand [COOLANT LEVEL] - уровень ОЖ приближается к минимуму. Долить. (в норме, как и температура)
Из интернета:
Ежели на доске горит +, то БК жалуется более, чем на одну проблему. Прочитать можно по очереди, нажимая Check Control. Замечание: у меня иногда, со слов БК, накрываются все стоп-сигналы, габариты и подсветка номера. Лечится выключением зажигания и повторным запуском двигателя.
Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК.
Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции.
Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10.
Скрытые функции бортового компьютера BMW.
Список функций
1 Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загореться
2 Моментальный расход в литрах на 100 км
3 Моментальный расход в литрах в час
4 Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для расчета расстояния)
5 Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК)
6 Моментальный уровень топлива (текущее положение датчика уровня топлива)
7 Остаток топлива в баке (усредненное положение датчика уровня топлива)
8 Скорость км/час
9 Напряжение в бортовой сети (реально - напряжение приходящее на БК)
10 Установки языка БК
11 ???
12 Средняя скорость (используется БК для расчета времени прибытия)
13 Расчетное время прибытия
14 Дата прошивки
15 Диагностика
16 Диагностика
17 Данные о автомобиле
18 Переключатель режимов звуковой сигнализации
19 Блокировка дополнительных функций
20 Корректировка расхода топлива для БК
21 Сброс всех ошибок, а так же БК
Мот кто сталкивался, сам решил эту проблему. Или подскажите к кому обратится?
Прошу сильно ногами не пинать,еще пока не особо в этом разбираюсь... :unsure:
Спасибо за внимание.
#2 alex525i
alex525i
  • 181 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 07:49
'fenix1' сказал(а) 02 Мар 2011 - 4:28 ПП:
Приветствую.
Из интернета:
Список функций
8 Скорость км/час
11 ???
14 Дата прошивки
15 Диагностика
16 Диагностика
было такоеже,поменял блок под капотом[где предахранители] стало ok
#3 MetallicBMW
MetallicBMW
  • 4 248 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 08:36
можно попробовать скинуть с компа фишку и обратно её нацепить.. ребутнуть его так сказать жОстка.
#4 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 09:35
Привет. Не путайте БК со строкой ошибок пожалуйсто. БК это то что стоит в центральной консоли, а строка в панели приборов. Да они связаны между собой парочкой проводов и не более того, а так это 2 отдельных модуля. Строка соаирает инфу с блоков чек контроля, лэмп контроля и т.д, а затем выводит её в виде ошибок. БК просто дублирует на строке своиже покажания. Как сбросить ошибки со строки не знаю, попробуй снять клему с аккума мин. на 10. А вот если на БК загорелось РРР, хана-слетела прошивка кодера в БК, что чаще всего и происходит после 21 теста. С этим помочь могу(перепрошить кодер в БК), только нужно знать какой мотор, объём, бак(метал, пластик).
#5 fenix1
fenix1
  • 247 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 10:59
Завтра будет время, попробую снять клему с акума, это пока самое простое, что можно сделать.
Если не поможет, буду копать дальше, пробывать варианты предложенные MetallicBMW и alex525i.
'billi100' сказал(а) 02 Мар 2011 - 6:35 ПП:
Разберусь с этой проблемой, можно будет прошить.
#6 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 11:20
Приветствую.
14 Дата прошивки
15 Диагностика
16 Диагностика
[/color]
:unsure:
Интересно... Про 15, 16 тест знает кто по-подробней. Что за диагностика?
#7 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 11:44
'fenix1' сказал(а) 02 Мар 2011 - 7:59 ПП:
Не поможет снятие фишки с БК, если на дисплее РРР, только перепрошивка, или замена кодера, а иначд ни лицезреть тебе больше ни расхнда ни даже времени.
#8 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 11:52
датчик/разъём/проводка
датчик/разъём/проводка (температура не причём - это уровень ОЖ в бачке)
один из корректоров фар, отключаешь один, включаешь зажигание + габариты, если ошибок нет - он, если на обоих есть, берёшь с донора блок LKM для проверки
#9 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 11:57
эти ошибки в память не пишутся, идет опрос при каждом включении зажигания.. даю 90% что блоку диагностики пришел капут... тот про которые писали выше, что возле предохранителей
#10 Lesha-bmw1
Lesha-bmw1
  • 1 126 сообщений
Отправлено 03 Март 2011 - 12:15
+1 к Дервику, старая песня. Сделай так, потом отпишешься какие ошибки остались
#11 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 03 Март 2011 - 12:29
я уже писал про разъёмы, они так устроены что при ...какие наши годы, переламывает изоляцию на входе и отгнивают провода, + внутренние контакты разъёмов устают и покрываются зеленью от сырости ...сам уже несколько разъёмов поменял, предстоит ещё пару поменять как потеплеет - тоже ошибки бьёт при всём в норме
#12 fenix1
fenix1
  • 247 сообщений
Отправлено 03 Март 2011 - 10:23
'billi100' сказал(а) 02 Мар 2011 - 8:44 ПП:
Время и дату, температуру показывает...
andrey3435 буду искать, если не дорого стоит сразу куплю.
Dervik надо смотреть, тачку на прикол ставить (работаю по 12+ часов, поздно приезжаю...)
Мот посоветуете толкового электрика, которые в E34 разбирается. (К Патриоту на СТО?) Еще варианты?
#13 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 12:54
fenix1, один разъём меняется в течении 10и минут с 3мя перекурами, едешь в малиновку на авторынок, с разборки покупаешь разъёмы (смотри только чтоб на соединении провода и разъёма небыло перелома изоляции) и ставишь себе, ничего сложного в отрезании одного разъёма и прикручивании и изоляции другого ...с учётом того что датчики живые, во всяком случае ОЖ и омывашка - это поплавки смагнитом и герконом на шпинделе
#14 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 01:07
'fenix1' сказал(а) 03 Мар 2011 - 7:23 ПП:
Не понял! Тыж писал, что РРР!
#15 fenix1
fenix1
  • 247 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 10:34
'billi100' сказал(а) 03 Мар 2011 - 10:07 ПП:
PPP... загарается после 21 команды, на пару секунд, все данные сбрасываются и PPP..., пропадает. Постоянно не горит.
