Пробой свечи
Сообщений в теме: 5
#1 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 31 Июль 2005 - 02:28
Поменял свечи, бош-платинум. Проехал около 2000 км и обнаружил, что у одной свечи пробит изолятор (черные риски на нем). Внимательно осмотрел старые свечи, которые выходили 100 000 км (и не жужжали, между прочим :) ) и обнаружил такую же беду на трех из них. Отсюда вопрос: почему пробивает изолятор? Это дефект свечи, или какая-то неисправность системы зажигания? Провода проверял только на сопротивление - в норме.
#2 Prezident
Prezident
  • 424 сообщений
Отправлено 01 Август 2005 - 02:07
Вчера поменял тож свои свечи (вернее опять поменял) за 12 000км. пробой в 4 из 6, поставил NGK (на Калиновского брал) посмотрю что будет. А еще может кто знает где катушки зажигания проверить можно?
#3 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
Отправлено 01 Август 2005 - 02:27
<{POST_SNAPBACK}>
чёрный или коричневый цвет на изоляторе свечи не означает пробой , а просто от наконечника катушки или грязи/пыли из-за высокой температуры появляется поясок :kos:
#4 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2005 - 01:09
Так вот опять вопрос - изолятор свечи может пробить из-за проводов (ночью открыл капот - Лос Анжелес) или просто свечи такие (хорошие?).
#5 Dimazavr
Dimazavr
  • 503 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2005 - 01:57
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
именно. только я об этом узнал поменяв два комплекта свечей :)
#6 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2005 - 09:21
Да нет, вертикальная риска на изоляторе черная, стирается, а под ней - трещинка. Это Вам не грязь, знаете ли.
