Замена термостата AGR на M57
Автор
Vadim
, фев 17 2011 00:40
Сообщений в теме: 2
Отправлено 17 Февраль 2011 - 12:40
КАК СНЯТЬ ТЕРМОСТАТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ОГ AGR???????? как всегда есть нюансы.
P.S.
По температуре двигателя (не более 75 гр.) ясно, что неисправен один из двух термостатов.
Естественно идем от простого к сложному. Простым является проверка термостата AGR - его снятие и продувка. Если продувается, то точно неисправен, если не продувается, то не факт, что он исправен. Тогда рекомендуют заглушить этот термостат - типа снимаем крышку с термостата, достаем сердечник, одеваем крышку.
Мужики!!!
Все это хорошо звучит на словах. Но . Например:
1. Чем открутить второй болт на термостате. К нему просто так не подлесть. Надо ли при этом снимать мешающий патрубок???
2. Как снять патрубок от термостата?
3. Где эта крышка на термостате? Можно ли ее снять без снятия термостата, чтобы его заглушить?
Поделитесь...
Отправлено 17 Февраль 2011 - 12:51
http://www.bmwclub.b...рмостат-менять/
Прочти эту горячую тему. Если и после остануться вопросы, там их задай. Приятного.
Отправлено 17 Февраль 2011 - 01:14
сопсна 3.1.1
