Ребята, подскажите как обнулить счетчик отсчета до следующей замены масла на Х3? Какая последовательность нажатия клавиш и какие клавиши нажимать?
Заранее благодарен.
Как обнулить счетчик замены масла на Х3?
Автор
Maxs
, фев 13 2011 15:34
Сообщений в теме: 10
Отправлено 13 Февраль 2011 - 03:34
Отправлено 13 Февраль 2011 - 04:57
Вот документ по 46-53-39 и прочим, наверняка у дорестайла е83 аналогично.
BMW Reset Service Interval 2001.pdf 65,3К
148 Количество загрузок:
Отправлено 13 Февраль 2011 - 05:04
спасибо. Попробую обнулить.
Интервал километража сам задаешь?
Отправлено 13 Февраль 2011 - 05:07
Автоматически выставляется
Отправлено 19 Февраль 2011 - 05:15
Мля! Нихрена не получается...
-Нажал левую кнопку и подержал 5 -6 сек.
-Потом повернул ключ в положение №1.
-На пенели появился OILservis с киломертажем под ним ( это не пробег авто, а сколько переездил до замены масла).
-Подержал еще левую кнопку сек 5 и начала моргать надпись Reset.
-Держал и не отпускал левую кнопку на панели при моргающем reset, потом экран стал пустым и появилась надпись end.
Но счетчик не обнулился...
Че не так делал?
Проделал это неоднократно и все равно не обнуляется. Когда менял масло после покупки, то ребята обнулили как-то без компа...
Отправлено 20 Февраль 2011 - 12:00
Все получилось.
Спасибо за схемку.
Отправлено 21 Февраль 2011 - 10:20
Всё по схеме получилось? Что делал не так изначально?
Отправлено 09 Февраль 2012 - 08:32
Не могу обнулить та же поинтня получается.Мож кто поможет ?
Отправлено 09 Февраль 2012 - 11:45
вот может кому поможет
Отправлено 10 Февраль 2012 - 06:44
Интервал замены меняется на компьютере...изначально стоит 25000...я поставил 12000...
Отправлено 12 Февраль 2012 - 08:47
Maxs
расскажи как получилось?
я как то мучался мучался. но потом таки поехал на комп
