Обесточилась водительская дверь
Сообщений в теме: 13
#1 Tolich
Tolich
  • 63 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 12:07
Перестал работать ЦЗ водительской двери (механически работает), подогрев зеркала левого, управление стеклоподъёмниками (с других дверей работает). Подскажите, где возможна проблема? куда можно попробовать самому посматреть. Предохранители все целые.
#2 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 12:10
Жгут проводов, который идет из двери в кузов... начать с разъема который между дверью и кузовом...
#3 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 12:27
1. проверь для начала еще раз предохран дверного модуля:
Uploaded with ImageShack.us
2. затем совет выше - разъем дверь-кузов.
3. или крякнул сам дверной модуль - он же модуль с кнопками (проверить просто - подкинуть рабочий - вынимается просто вверх):
#4 Sponge Bob
Sponge Bob
  • 28 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 06:28
Была такая проблема.Накрылась макруха в дверном модуле, подкинули макруху с другого модуля(английского 40$) все гуд и все работает. Как вариант сам электрик предлагал схему за 15$,но небыл уверен,что она. Если дело в модуле, то процессору или микросхеме хана.
#5 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 01:00
+1 начинай смотреть оттуда
#6 ryhor
ryhor
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 02:45
При погибшем шнуре - дверь не "рулилась" из "далека", но прекрасно работала от своих кнопок. но шнур желательно проверить даже просто ради проверки что там все хорошо.
#7 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 05:31
ну если в самой двери стоит аккумулятор, то будет рулиться от своих кнопок при погибшем шнуре :).
#8 ryhor
ryhor
  • 383 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 12:21
в шнуре много проводочков и часть из них напрмую рулит "кой чем" на двери без участия ее контроллера. и погибает шнур как правило постепенно, а не весь сразу. и вот в частности одинокий провод шины данных идет первым с краю и радостно "погибает" одним из первых, лишая контроллер двери связи с остальной машиной. "+" питания же при этом продолжает радостно приходить в дверь... в общем иногда лучше жевать :)
#9 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 12:37
А вот это ты действительно зря. Что бы усмехаться по поводу есть-нету акб в двери, надо очень хорошо знать схему подключения этой самой двери, которая, думаю у разных версий разная, и что будет-небудет работать это очень даже индивидуально. А проводка у БМВ не самое сильное место. Вот задняя дверь, которая открывается гораздо реже водительской, очень даже страдает от перелома проводов, тут люди писали, что в итоге кроме КЗ, попадали по этой причине даже на возгорание проводки. Так что человеку действительно первым делом надо смотреть жгут и разъем, далее - как получится.
#10 Гарик E39
Гарик E39
  • 682 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 11:50
мне не хотелось бы создавать отдельную тему, ибо грабли сення с утра с дверью и тоже водительской электрика в норме, все работает, но сама дверь не открывается...рычажок поднимается, опускается и с кнопки и если ручку из салона дергаешь. Дверная ручка очень легко ходит, как будто нет механической связи с замком двери...как обшивку-то снять ?
#11 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 01:11
ryhor, погибший шнур - я имел ввиду полностью погибший, ясно, что без P-шины ничего не будет работать удаленно, впрочем, как и не будет загораться свет при открытии этой двери. Если быть точным, напрямую рулятся только динамики радио, освещение (2 варианта), подушки безопасности и фотохром.
#12 ryhor
ryhor
  • 383 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 04:34
- некие умельцы аккуратно разрезают "кожу" у подушки, потом умело подлазят к механике замка и открывают дверь. Апосля надо просто аккуратно починить место разреза.
- менее умелые или более ленивые - ломают накладку :) и добираются до "туда".
так что тут как повезет с умельцами. ну и надо сказать что первый вариант не так уж и прост в исполнении.
аккум отсоединить в любом случае полезно.
#13 Гарик E39
Гарик E39
  • 682 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 05:03
сходил, хотел посмотреть как подлезть, а она открылась...есть мысль что после дождей попала водичка и подмерзло, а тут на солнышке отогрело. Но все равно надо разбирать и смотреть
#14 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:45
Все правильно. Вот почему-то у меня тоже сначала лезут в голову космические мысли, потом чаще всего оказывается все банально и просто - просто зима, вода преврщается в лед и наоборот....
