Шуршит или скрипит руль
Сообщений в теме: 73
#1 U30
U30
  • 353 сообщений
  • х6 4,0д
  • РБ-Гомель
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 07:18
итоговый диагноз так и не найден?
#2 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 06:15
а кто- нибудь крестовину под капотом менял? может она скрипит?
#3 Seedorf
Seedorf
  • 21 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 22 Апрель 2016 - 11:20
Всем привет.Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с шуршанием в рулевой колонке.Шуршание похоже на трение каких-то деталей,то ли резины,то ли пластика.Раздражает ОЧЕНЬ сильно.Руль и стрекозу снимал,проблема не в них.Спасибо.
#4 LoMax
LoMax
  • 1 237 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 23 Апрель 2016 - 02:21
откуда именно трение идет? с руля или с рулевой колонки? или вообще с редуктора рулевого?
#5 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 23 Апрель 2016 - 05:28
Была здесь целая тема по этой проблеме, но вразумительного ответа по моему так и не нашлось. У меня то же периодически шуршит. Напрягает, а что делать тоже не знаю. Перелопатил весь интернет, не нашёл того кто смог точно определить что это такое. Разбирал под рулевой колонкой обшивку, лазил под капотом, снимал руль, но где это происходит так и не понял. Думаю что это где то в рейке и отдаёт наверх, другого объяснения пока не вижу.
Сообщение отредактировал igrok_1: 23 Апрель 2016 - 05:29
#6 Seedorf
Seedorf
  • 21 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 23 Апрель 2016 - 06:23
Шуршание в рулевой колонке.Тоже снимал обшивку и лазил везде,прыскал смазкой,но эффекта ноль.Когда крутишь руль,то кажется,что где-то совсем рядом,а где,хз. На следующей неделе погоню человеку.Обещал все проверить и устранить.По результатам отпишусь.
#7 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 23 Апрель 2016 - 08:06
Да, отпишись плиз по результатам. Реально такая же проблема, которая бесит, что сил нету.
Читал, что такая же болезнь в F30 вроде есть. Что это скрипит не понятно. Кому-то помогает разборка и смазка подрулевого переключателя (SZL), кому-то помогает смазывание рулевого карданчика и манжеты на кузове под рулевой колонкой.
Мне ничего не помогло. Разобрал SZL, смазал там все что вращается))), сдернул и смазал манжету карданчика рулевого, сам карданчик. Результата ноль. Читал, что это могут так скрипеть шаровые рулевых наконечников или шаровые передних рычагов и передаваться это скрип на руль. Либо рейка.
#8 Seedorf
Seedorf
  • 21 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 23 Апрель 2016 - 11:19
Да бесит не то слово.Еще с...ка и на руле чувствуется.Раньше было периодически,а теперь постоянно.На этой неделе менял опорные подшипники и заодно все остальное по подвеске проверил,вопросов нет никаких.Рейка не стучит и не течет,все сухо.Но со скрипом надо решать.
#9 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 24 Апрель 2016 - 12:04
<script> </script>
Шаровые,наконечники и тем более рейка не при чем,так же бесполезно пшыканье из балончика снаружи.
Если с выключателем в порядке,вал в опорах. Чтобы добраться,можно разобрать полностью.Можно  частично но нужно сколхозить.
  • Прикрепленный файл  Z.png   263,74К   3 Количество загрузок:
#10 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 24 Апрель 2016 - 08:17
Короче разбирать колонку до рулевого вала надо, а там опоры подшипники или втулки?
#11 Seedorf
Seedorf
  • 21 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 24 Апрель 2016 - 10:31
спасибо за инфу.
#12 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 24 Апрель 2016 - 11:35
<script> </script>
Втулки,это так же подшипники, скольжения.
#13 Gensek
Gensek
  • 3 сообщений
  • 525d E61
  • Latvija
Отправлено 24 Апрель 2016 - 01:05
#14 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 24 Апрель 2016 - 07:29
Тебе сюда.
#15 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 24 Апрель 2016 - 11:46
а в чем колхоз?)
