E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#6691 Maneken
Maneken
  • 1 922 сообщений
  • Toyota
Отправлено 26 Февраль 2015 - 11:00
Парни, вопрос: у м30б28 и м30б25 одинаковые поддоны?
да
#6692 dimakorg
dimakorg
  • 318 сообщений
  • форд
Отправлено 26 Февраль 2015 - 11:56
вопрос, м20б20 с прикрученной коробкой и навеской, со снятым капотом через верх досттаь подкатным "гусем" реально? и таким же способом м30б28 запихнуть ?
или придется откручивать коробку
#6693 Vadim13
Vadim13
    постоялец
  • 3 186 сообщений
  • е39 сарай
  • Пинск
Отправлено 27 Февраль 2015 - 07:53
лучше скинь коробку или отпили телевизор))
#6694 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 27 Февраль 2015 - 08:03
Снимали с кпп.
Аккуратнее с телевизором) кпп так и наравит на него лечь) мб из-за того,что гараж был низний
#6695 dimakorg
dimakorg
  • 318 сообщений
  • форд
Отправлено 28 Февраль 2015 - 10:57
2.8 я снимать с донора буду) там уже не КПП и телик выпилен. Хотелось бы на снятом собрать двиг+кпп чтоб потом не гемороится с болтами на установленном двигателе. А ставить надо аккуратно в свежеокрашенную подкапотку
#6696 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 28 Февраль 2015 - 07:53
машину на домкрат приподними, если нету ямы, т.к кпп длинная и упрётся в пол!
#6697 crazy cherry
crazy cherry
  • 21 сообщений
  • E28
  • Беларусь- Гродно
Отправлено 02 Март 2015 - 08:11
Помогите помогите, как правильно выставить зажигание и подачу смеси, мотор m30 b25. Если можно разъясните полностью все телодвижения.
#6698 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 02 Март 2015 - 09:32
Зажигание стробоскопом, а подачу смеси с помощью газоанализатора СО2) тебе в группе Вася все объяснил уже!!!
#6699 crazy cherry
crazy cherry
  • 21 сообщений
  • E28
  • Беларусь- Гродно
Отправлено 02 Март 2015 - 10:21
спасибо, но нужно сделать всё своими руками, так как руки растут из правильного места, просто нужно толкова объяснить
#6700 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 02 Март 2015 - 12:55
Напиши ему в вк в личкк!! Парень толковый, все объяснит!)
Ребят, такая беда! Люфт в рулевом редукторе(( хочу поменять на б/у-шный! Так вот вопрос...от е34 редуктор подойдет?
#6701 akylavod
akylavod
  • 28 сообщений
  • 525 Е34
  • Жодино
Отправлено 02 Март 2015 - 01:14
привет всем! такой вопрос, может у кого есть суппорт левый не вентил передний?
#6702 ёёёё
ёёёё
  • 173 сообщений
  • E34
  • Пинск/Беларусь
Отправлено 02 Март 2015 - 06:32
Ставил на Е34 525 tds рулевой редуктор от Е28 524 td все нормально подошло.
Сообщение отредактировал ёёёё: 02 Март 2015 - 06:33
#6703 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 02 Март 2015 - 09:23
сделал вывод, что подходит...правильно?)
#6704 ёёёё
ёёёё
  • 173 сообщений
  • E34
  • Пинск/Беларусь
Отправлено 02 Март 2015 - 10:49
Да.
Кстати есть от Е28 в хорошем состоянии.
#6705 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 03 Март 2015 - 08:26
Есть случаи несложного ремонта старого, Разбирается, подтачиваются зубья, причем легко напильником, до подходящего состояния, ставится обратно, регулируется. Да и сальнички свежие поставил бы.
