Датчик температуры - вебаста что делать??
Сообщений в теме: 27
#1 rusel_1979
rusel_1979
  • 27 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:14
Началось все с момента когда датчик начал глючить. Независимо от Т за бортом БК показывал любую цифру в диапазоне от -40 до +50. Причем даже без датчика(сосульки под бампером) показания не менялись. В конце концов он оборвался и температура застыла на -40. Зато теперь имею другую проблему - не включается вебаста. Теперь вопрос: связано ли включение вебасты с показаниями датчика наружной температуры; не могли ли прыгающие показания датчика вывести из строя вебасту???
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:48
у вебасто свой датчик температуры и своя жизнь. едь на комп, там все узнаешь.
#3 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 01:21
Действительно есть свой, но он нужен для мониторинга температуры ОЖ и перегрева. Для запуска вебасто датчик температуры в бампере скорее всего нужен - были случаи когда без него не запускалась.
#4 dimsonn
dimsonn
  • 283 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 01:58
У меня вебаста без датчика не запускалась.
#5 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 02:16
чем не подошла тема по Вебасто www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/35064-webasto-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f/ ?
#6 rusel_1979
rusel_1979
  • 27 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 03:28
Спасибо за ответы. На форуме с мобильника поэтому проще задать сразу вопрос и получить на него быстрый ответ.
#7 kirpich
kirpich
  • 1 103 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 03:31
у меня ситуация след. датчика в бампере - нет, комп показывает что ему хочется...
#8 rusel_1979
rusel_1979
  • 27 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 03:52
Аналогично было у меня пока дмтчик не оборвался совсем и провода не были изолированы. Сейчас стабильно -40
#9 kirpich
kirpich
  • 1 103 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 04:46
так у меня беда в том что он очень хорошо маскируется и его найти никак не получается
#10 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 05:15
когда датчика совсем нет (обрыв) комп показывает - "-40", когда датчик есть, но глючит, "он показывает что ему хочется"
#11 kirpich
kirpich
  • 1 103 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 06:08
на штатном месте он отсутствует
#12 rusel_1979
rusel_1979
  • 27 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:11
Готов поспорить. В моем случае показания БК абсолютно не зависели от наличия датчика в фишке
#13 rusel_1979
rusel_1979
  • 27 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:14
Возможно его оборвали до тебя. Говорят слабое место. При повреждении правого подкрылка в большинстве случаев страдает и датчик.
#14 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 03:55
что спорить - цепь по-ходу, полузамкнута, если можно так выразиться.
#15 rusel_1979
rusel_1979
  • 27 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 05:27
Я заметил что когда сухо -40 и все нокак только погода начинает сопливить показания начинают меняться (датчик все еще отсутствует)
