Залил бензин вместо дизеля..
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:08
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:16
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:31
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:33
'Ivan e36' сказал(а) 28 Янв 2011 - 8:16 ПП:
Но у тебя как я понял бензиновый движок,а у меня дизельный,и проехал я не 1км,а тридцатку).Я еще заехал на сто,где мне комп делали,говорю хрена я вам платил,если вы причину нашли савсем другую?,мастер оправдываться стал,говорит,что все с диагностики начинается,но я ругаться не стал,хотя я так думаю,деньги он должен был вернуть.Ну фиг знает..был у меня такой случай....и тоже через километр понял что не то залил)))) В общем меня на фал взяли, привезли домой...я всё слил...залил бенз..проехал 1 км...чихала пипец..но потом всё в норме...уже год гоняю...так что не парься...всё нормально должно быть)))
'Amigo_320' сказал(а) 28 Янв 2011 - 8:31 ПП:
Завтра км 300 проеду,поглядим,что получитсяна сколько знаю, для дизеля не так страшен бензин, чем для бензина дизель!
У меня знакомый так же не то залил, но правда не много проехал, успел опомнится и потом вернулся на заправку и остальное долил дизелем...
А вот где-то читал что если в бензин залить дизель, последствия будут и не детские даже при не долгом катании!!!
А вообще много знакомых в дизель добавляют бензин зимой, чтобы соляра не замерзала!!!
Да и если было двигателю или насосу мило, то ты бы столько не проехал!!!
А всё таки остатки соляры в баке наверное сыграли свою роль в твоем случае!!!
Если ездит как и раньше, то пока не парься!!!
Отправлено 29 Январь 2011 - 12:17
Отправлено 29 Январь 2011 - 11:09
Отправлено 29 Январь 2011 - 11:43
'Vovan77' сказал(а) 29 Янв 2011 - 08:09 ДП:
но не 92-ым,а 80-ым...допускается разбавлять дизель бензином
Автору добавить до максимума саляры(можно БИО)+добавить грамм 200 масла дизельного-бенз как не крути ОЧЕНЬ сушит саляру...и выкатать все,после смена топливного фильтра
Отправлено 30 Январь 2011 - 10:07
Отправлено 31 Январь 2011 - 05:08
Отправлено 31 Январь 2011 - 10:54
Отправлено 01 Февраль 2011 - 01:35
'gangster' сказал(а) 28 Янв 2011 - 9:20 ПП:
Писталет отстреливал,но я думал он поломаный и усердно держал его рукой до последнего грамма
У меня вчера по ходу пистолет сломан был....отстреливал всё...я раз пять смотрел на колонку, тот ли пистолет вставил))))))) Учимся на чужих ошибках))))
Отправлено 04 Февраль 2011 - 11:52
Отправлено 04 Февраль 2011 - 12:06
