Ручник
Сообщений в теме: 20
#1 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 10:36
Народ ,поделитесь советом и опытом. :rolleyes: Куда мне лезть и что снимать? Ситуёвина состоит в следующем-когда затанут ручник ,лампочка на приборке перестала гореть. :wacko: Вариант замены лампочки отпадает ,т.к.при повороте ключа зажигания во 2 положение она загорается и гаснет(ну как и должно быть).Может какой концевик где стоит на затягивание ручника? :unsure:
#2 KristOFF_е36
KristOFF_е36
  • 848 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 10:39
Скорее всего концевик....вот где он находтся???? Мне аж самому интересно стало...
#3 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 10:45
Так я вот и хотел узнать сначала :rolleyes: Перед тем как разбирать всё подряд :wacko:
#4 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 10:53
скорее всего концевик под рычагом в районе его крепления, снимай кожух и смотри
#5 voron
voron
  • 1 742 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 10:54
100%
#6 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 10:55
Я сначала думал , что он находится где-то под чехлом ручника , а потом посмотрел картинки в книге и нете и ничего там похожего нет :angry: Или это вообще дело не в концевике........???????????? :wacko:
#7 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 11:05
там он там, внимательнее смотри, ближе к хвосту ручника...
#8 Alastor
Alastor
  • 2 352 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 12:23
+1, ищи лучше)
#9 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 01:52
стоит под кожухом, вродь с задней стороны )) там по проводу к нему можно добрацца
#10 lu55
lu55
  • 490 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 11:13
смотри Фото № 9.
в конце ручника почти что. там только к нем провод идет
#11 romi
romi
  • 623 сообщений
Сними на край, всю консоль ручника (полку) - 2 шурупа и вуаля . Все станет видно
#12 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 12:42
Долез я до этого концевика-все нормально работает .я как понял принцип его работы прост-ручник затянул концевик проводок на массу подал и загорелась лампока. А есть другие варианты,т.к. концевик у меня работает,может провод переломало,или возле приборки еще что есть?(может еще какая механизма)
#13 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 01:56
больше ничего нет, он напрямую в приборку идёт, значит обрыв где-то.
#14 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 03:07
Ну вот если обрыв -это ваще засада.Провод что ли перекладывать. А кто нибуть видел,сзади в приборку он как идет(отдельно сам по себе или на общей фишке с остальными проводами).А может вариант быть что бы сзади приборки он как нибудь сам отвалился или отломался.
#15 lu55
lu55
  • 490 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 03:12
я бы начинал смотреть от ручника к приборке. под приборкой думаю врядли туда никто не лазит.
