Датчик температуры наружного воздуха.
Автор
ROMARIO
, дек 26 2010 19:47
Сообщений в теме: 8
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 07:47
Уважаемые форумчане. Вчера столкнулся с такой проблемой, за бортом температура +2, у меня на панели +7*С, ну думаю глюк. Сегодня поехал на машинке специально дома посмотрел по термометру -2, сажусь в авто, завожу на панели +15*С. Пока доехал со стоянки до дома, сало показывать +7, поездил еще стало показывать все верно +-1*с. Я так понимаю приходит пипец датчику температуры за бортом, подскажите если кто в курсе, где он находится и можно ли его своими силами починить, или только замена?
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 07:59
находится справа внизу под бампером(если е39)
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 08:27
почисти, у меня была такая беда...
я так почистил и перенес его внутрь бампера... чтоб не грязнился
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 08:32
не обязательно что датчик на крывается,у меня такое было два датчика поменял первый поставил, -40 показывал второй при +показыва -2, всё дело в в гнезде было, по луже проеду начинает мне показывать то +20 при -6 то на оборот, оторвал гнездо пасадочное на прямую поствил,нормуль потом на разборе купил поставил и не парюсь)сначала хотел забить дождатся лета и занятся в плотную, но сталкнулся проблемой, когда показывал комп +10 вебаста не срабатывала,пришлось повазится на холоде
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 09:36
Датчик стоит в правом углу гдето пол метра от начала бампера, он к защите крепится. Если не лень то поставь где нибудь повыше.
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 09:51
я свой поставил в канал охлаждения тормозных дисков ,подальше от радиатора а то как машина прогреется то начинает врать . а также была проблема с соединительным штекером контакты в нем сильно окислились и заржавели.так я поступил как описано было выше - удалил его а 2 провода соединил напрямую и хорошо за изолировал
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 09:11
у меня вот датчика этого и вовсе нет!всегда показывает -40..это сильно плохо????а если замнкуть провода то+50.....пока не куплю датчик новый какой вариант лучше???))))))))))
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 09:20
лучше пусть и дальше пока не поставишь новый датчик показывает -40(такое значение всегда при обрыве или отсутствии датчика),уж лучше так чтобы без замыканий...ато и так у тебя уже ошибка по нему прописалась в 14м тесте в виде СЕ 81.у меня вот датчика этого и вовсе нет!всегда показывает -40..это сильно плохо????а если замнкуть провода то+50.....пока не куплю датчик новый какой вариант лучше???))))))))))
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 07:47
понятно ..спасибо))
