не работает кнопка rest
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 12:12
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 12:28
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 12:29
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 12:39
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 12:55
может доп.помпа не работает.с выключеным зажиганием пробовал нечерта
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 12:36
Прогрей двигатель до рабочей температуры и должна заработать. У меня зимой работает только когда двигатель теплый и при падении температуры ОЖ до определенного(не засекал) значения выключается и опять не включишь пока не нагреешь.не работает кнопка рэст предохранители в порядке что может быть
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 12:56
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 09:18
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 11:29
обогревает салон остаточным теплом двигателя.даже не пользуюсь таким))) а что она делает?
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 10:38
Я думал если горит зеленый диод на кнопке REST,то это обозначает,что включен данный режим.Почему-то я и сейчас так думаюесли диод на кнопке загорается-неисправна помпа,если нет -проблемы с температурными датчиками,лучше на комп-он покажет
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 01:42
.У тебя скорее всего не работает доп.помпа!
была аналогичная проблема, дело оакзалось в электродвигателе доп помпы. пока искал бу помпу - решил поковырять старую. разобрал, поменял щетки эл.моторчика, собрал - и- очудо!!! все працует по сей день. прошло 8 мес.....
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 02:03
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 06:54
даже если помпа не работает, все равно кнопка включается и дует холодным...
смотри предохранители или не приходит питание на доппомпу или клапана печки
у меня не включалась, не загоралась и не дула. ХЗ, может у Вас,38-х, по-другому, - у меня е39
