Как открыть авто без аккумулятора?
Сообщений в теме: 14
#1 GArrIN
GArrIN
  • 67 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 03:17
В общем, снял аккумулятор для подзарядки,капот захлопнулся, а ключ в двери не проворачивается... wd40 лил - не помогло. Че делать?
#2 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 03:21
греть замок феном аккуратно
#3 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 03:32
Спирта залить в замок.
#4 _MIK_
_MIK_
    Сволочь
  • 1 459 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 03:33
крайний случай вызывать спецов по вскрытию замков... УДАЧИ!!!
#5 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 03:43
замок замерз или замку писец? если замерз: в замок ВД-40, либо греть ключь зажигалкой (но стремно), можно пшикнуть размораживателем. Если никак вообще, можно рискнуть ливануть кипятка на замок и быстро залить замок вдшкой, что бы тот разогнал воду. Много способов. а если замку писец). В е38 можно достать из крышки багажника патрон с лампочкой для подсветки номерного знака, от него кинуть 2 провода от акб и пробовать открыть дистанционно.
#6 Max-Gorky
Max-Gorky
  • 300 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 03:44
А через багажник не пробывал?
#7 vito1948
vito1948
  • 147 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 03:52
попробуй через пассажирскую дверь открыть, в е36 без аккумулятора с водительской стороны не открывало
#8 GArrIN
GArrIN
  • 67 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 04:04
как? багажник же закрыт..
Звонил спецам. цена вопроса -100 тыс. говорит как-то капот они открывают..
Интересно, как его можно ткрыть?
#9 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 04:15
А ключом багажник никак?
Выше правильно написано - открываешь багажник,срабатывает концевик и должна гореть подсветка - вот на эту подсветку тебе и надо подать питание,сам так в е34 делал
#10 GArrIN
GArrIN
  • 67 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 04:23
от подсветки подать питание? На что подать, не понял? объясните пожалста поподробней..
#11 Madest
Madest
  • 729 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 04:58
вместо лампочки подсветки подключить акум, + с - только не перепутать, и можно открыть машину
#12 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 05:21
80 тыс, откроют машину за минуту. Сам вчера стоял и смотрел на свою заведенную и при этом закрытую машину :)))
#13 GArrIN
GArrIN
  • 67 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 05:26
а.., вместо лампочки - интересно..
на морозе мозк не работает
подогрел спирт и шприцом в замок..- открылся
Спасибо огромное за советы
отдельное огромное спасибо то rfhger
#14 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 06:04
Всегда пж.
#15 DEN_1224
DEN_1224
  • 262 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 11:02
открывал свою подачей питания на подсветку номера. и кнопкой ЦЗ открывал. полярность такая (+ -) (- +) зачем платить кому то и мучаться? все элементарное гораздо лучше.)) :rolleyes:
