Затроила и начала глохнуть на ходу
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 09:05
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 09:29
проверь свечи и катушки зажигания. 99% что проблема в них.сам прошел недавно через это.Помогите с диагнозом!BMW 525 E39,М54,2001г,КПП-мех.
В последние 3 дня начал замечать что приразгоне (например при 45км вкл 3 передачу,чувствовались небольшие толчки,тупняки,а потом только начанала ехать нормально),но при агрессивной езде все ок.На перекрестке машина начала троить,все колбасить начало нереально,зогорелся чек и я ее заглушил.Заводить больше нестал,на буксира на стоянку.бензин лил в 3 дня те которые тупила на разнах заправках,изменений небыло.
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 09:30
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 09:52
Значит движок нестуконул))?Я испугался!А как проверить можно катушку?Завтра просто воскресение,неработает сервис.Заводить можно попытаться чтобы тросом нетощить?проверь свечи и катушки зажигания. 99% что проблема в них.сам прошел недавно через это.
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 10:40
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 10:52
А завести попытаца можно или нет,незаведется на буксире тащить?Возможно значит причина 1-датчик коленвала,2-свечи,3-катушка зажигания.датчик положения коленвала скорее всего, на комп
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 10:55
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 11:09
До Казахстана далековато им выезжать будет)))http://www.bmwclub.b...авто-c-выездом/
и тянуть не надо
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 11:10
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 11:20
значит мне ее для начала на диагностику тащить?Движок нестуканул,просто все так закалбасило,затроили и загорелся значок неисправности двигателя,заглушил сам,но думаю долго онабы еще так непроробота и заглохла сама.скорее датчик колена. Но возможно даж и расходомер бажит. Было похожее.
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 11:23
Извени,не обратил вниманияДо Казахстана далековато им выезжать будет)))
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 11:53
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 04:40
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 09:35
