Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 07:52
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 08:04
Мастера руками разводят и говорят,что подвеска в норме...
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 10:41
Читай про рулевую рейку...Купил аппарат 3 недели назад,появилась вибрация руля на скорости 90-110,были слышны,не всегда, небольшие щелчки при торможении,быстром трогании с места,при поворах. Был на 3 диогностиках,на 2-х приговорили верхние рычаги,на 3-й еще и нижние. В итоге поставили мне какие-то усиленные рычаги и сайленты из серии "для плохих дорог",пыльники на амо и отбойники. Думал,все закончилась головная боль,но не тут то было. Проехал по ямам-все отлично,НО,как только проезжаю полицейский то уже какой-то новый стук(глухой как умирающий амортизатор) с левой стороны,хотя их проверяли-сказали что огонь.Однократные стуки при поворотах на скорости,торможении-трогании остались,да еще и эта шляпа прибавилась
...Самое обидное то,что лучше не стало,только хуже...из положительного-пропала вибрация на скорости...Что за фигня помогите плиз
В поиске ничего нужного не нашел.
...Заранее спасибо.
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 02:25
+1.как оказалось потом опоры амортизаторов передних разбиты были.
