Как сбросить Ойл-Сервис на приборке?
Сообщений в теме: 19
#1 DEEP
DEEP
  • 423 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2005 - 04:06
Поменял масло. Те кто менял масло - ойл-сервис не сбрасывают. Ехать ради этого на компьютер - не очень хочется. Слышал, что можно сбросить самому через приборку. Как - ХЕЗ. Кто знает - как?
#2 Strannik
Strannik
    космонавт
  • 1 468 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2005 - 04:19
Тута было по-моему
_____
#3 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2005 - 05:20
на сто подъезжаешь и тебе за 5000 с радость это сделают
#4 DEEP
DEEP
  • 423 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2005 - 05:50
Ясно... Значит никто не знает :-( наверное придется ехать на компутер ради этого.
#5 shd
shd
  • 939 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2005 - 07:13
Open the diagnostic port in the engine bay. Find the pin #7. Get a generic speaker wire. Make sure the key is in position 0 now put one end of the speaker wire into pin #7 Turn the key to position 2 Go back to the engine bay, and ground the other end of the speaker (strut tower is close by). Now keep the wire grounded for 25 seconds. 25 seconds have elapsed. pull out the wire, take the key out of the ignition. Wait a moment then start the car, the counter should be reset to 25,000 Km til next oil change.
#6 DEEP
DEEP
  • 423 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2005 - 09:57
Спасибо, а откуда инфа? И это надо в порт лезть, а я хотел через приборку, кнопочками :-) Или это импоссибл?
#7 BMW3
BMW3
    Распиздяй :)
  • 1 841 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2005 - 11:12
на розочке 2000 это стоит
#8 Andersen
Andersen
    ... и никакой я не сказочник
  • 1 161 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2005 - 10:47
Или это импоссибл?
<{POST_SNAPBACK}>
Тока через разъем диагоностичекий.
фтыкнуть
#9 Alexey740
Alexey740
  • 276 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2005 - 11:34
Поменял масло.
<{POST_SNAPBACK}>
Смотри, стоит ли 5000 того, чтобы случайно промахнувшись по 7 пину, спалить блок управления :)
#10 shd
shd
  • 939 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2005 - 11:37
Через приборку с 2001го модельного года. У них уже круглого разъема этого нет под капотом.
#11 shd
shd
  • 939 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2005 - 12:01
Поменял масло.
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Угу. Если б сам менял имело б смысл такое купить
http://www.peakerese...m/code_tool.htm
#12 Prezident
Prezident
  • 424 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2005 - 01:52
на 34 сам пару дней назад через разъем сбросил...вроде все ок. Там трудно промахнуться по 7 пину ибо они подписаны на самом разъеме, а не только нарисованы в инете :kos:
#13 dzima
dzima
    MVP
  • 2 323 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2005 - 08:27
Как обычно, слышал истории об умерших блоках управления после замыкания не до конца прямыми руками. Из источника заслуживаюшего доверия.
#14 Denkart
Denkart
  • 879 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2005 - 10:11
Этож на скока должны быть кривыми руки...
#15 Invisible
Invisible
  • 1 089 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2005 - 06:12
если на яндексе порыть то можно впринципе накопать драйвер "прямые руки"
