Как разобрать М-зеркала E36
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 02:31
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:05
Так выглядит стандартная стекляшка с e36, она же с e38 и т.д. На сколько я знаю мех-м крепления от Мки не отличается. Как можно заметить, хоть и фото не оч хорошее получилось, она крепится в четырех местах за "ушки" по окружности как бы к стакану, который меняет свое положение при регулировке.
Чтобы снять, нужно повернуть зеркало в крайнее положение (верх/низ + лево/право), найти человека с миниатюрными пальчиками просунуть их между корпусом и стекляшкой ) и аккуратно как бы отковырнуть от корпуса ) Вместо миниатюрных пальчиков можно использовать отвертку. только предварительно обернуть ее во что-нибудь мягкое.. ну или использовать для "отковыривания" что-нибудь из дерева.
Единственное, на что стоит обратить внимание, это посажено ли оно на клей ) Как узнать не подскажу, но стекляшку можно и сломать, если посажена.
А дальнейший разбор - это дело техники. Возможно, только при сборе возникнут затруднения с защитной резинкой от попадания влаги.
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 02:34
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 11:08
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 12:50
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 06:30
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 05:40
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 07:57
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 08:19
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 12:43
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 02:31
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 06:58
Дальше пока не разбирала дальше, стекло снять я даж не парился - сам корпус на 2 части разобрал? Обычно тут все писают кипятком. Их можно разобрать ток на кузове - если боишься - приезжай раздраконю))
