E36. Слабо тормозит правая сторона
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 12:36
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 01:58
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 06:57
Когда АБС не работает ,то после запуска двигателя не тухнет,а всегда горит на панели лампочка АБС,проверить можно на компьютерной диагностике,компьютер покажет на каком колесе полетел датчик,а часто бывает обрыв провода от датчика,при этом АБС сразуже отключается.Таже проблема и у меня, с разницей что авто укомплектован ABS, который не подоёт никаких признаков жизни. Буду благодарен за любую подсказку!
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 07:24
А бывает сдыхает блок абс. Знакомая так и ездит без него, т.к. говорит, что цена вопроса 400 баксовКогда АБС не работает ,то после запуска двигателя не тухнет,а всегда горит на панели лампочка АБС,проверить можно на компьютерной диагностике,компьютер покажет на каком колесе полетел датчик,а часто бывает обрыв провода от датчика,при этом АБС сразуже отключается.
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 07:38
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 02:32
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 09:40
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:52
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 07:14
Предохранителя на лампочку АБС вроде бы нету,лучше снять из панели лампочку,панель снимается за 10 минут ,сверху панели стоят два винта ,затем откручиваеш руль и защиту возле руля и все.Горит лампочка ABS. Можно ли ее отключить, на разбирая приборку? Может предохранитель выдрать? Мне ABS мешиет только ездить и если не будет работать - не сильно расстроюсь.
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 09:02
