тормозные диски
Сообщений в теме: 17
#1 Mustey
Mustey
  • 190 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 01:55
Такая история.сегодня полез смотреть передние колодки(как купил ниразу не лазил туда).колодки посмотрел-как новые по толщине,сами их не доставал,но вот тормозной диск странно изношен.обычно ведь диск изнашивается почти по всей ширине,а у меня полоска около 3х см блестящая,а все остальное ржавое. -проблема в кривых дисках может? но при торможении руль не бьет (только в колее как у многих е36)
#2 almost
almost
  • 420 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 02:33
Возможно ещё не притёрлись. Может бывший хозяин менял перед продажей. Ты бы описал точнее. Сам диск толщиной ? Вентилируемый или нет ну и тд тп.
#3 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 02:43
нормально - примерно через 5000км будет вевсь блистеть
#4 Mustey
Mustey
  • 190 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 02:51
передние диски. не вентилируемые. толщина самого диска чуть больше 1см,может 1.5, точно не скажу. катаюсь на машине с июля. на диске ближе к центру есть небольшая ступенька,а к краю нет,только ржавчина. еще сами по себе тормоза меня несовсем устраивают.вчера был первый за все время езды на этом авто когда нужно было прибегнуть к экстренному торможению,так вот както неособо тобыстро машина остановилась.скорость была около 80км\ч педаль не проваливается. возможно присутствует воздух.попробую сегодня прокатать машина у меня прошла уже 3-4 тысячи
#5 almost
almost
  • 420 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 03:13
"на диске ближе к центру есть небольшая ступенька,а к краю нет,только ржавчина." Ну вот видишь. Видно бывший хозяин стёр колодки до суппортов а потом при продаже поменял их. Жди со временем всё притрется как надо. Но пока экстренно не тормози))) или Диски поменяй если там совсем большая вытертость.
#6 Mustey
Mustey
  • 190 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 03:22
ну не то чтобы большая...просто колесо снял а там диск ржавый :blink: ,думал может у меня вообще перед не тормозит а насчет экстренно не тормози так я вообще дисциплинированый :120374: ...ну либо разгоняюсь только тогда когда я уверен что тормозить мне надо будет не скоро :)
#7 bohan_555
bohan_555
  • 369 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 05:50
если не в напряг, снял бы ты диски и посмотрел! если неравномерно изношен и толщина позволяет проточить отдай+ новые колодки! и все в порядке бут :good:
#8 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 06:08
это говорит о том что суппорт перекашивает при торможении, а вот почему, поршень кривой или направляющие или подклинивают на направляющих колодки - разбирайся
#9 bohan_555
bohan_555
  • 369 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 06:29
согласен :heey:
#10 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 06:30
внутренняя сторона диска как изношена? так же неравномерно?
#11 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 09:32
кстати добавлю, возможно и не суппорт а просто колодка стоит на непочищенных направляющих криво, при замене колодок ОБЯЗАТЕЛЬНО надо снимать ржавчину напильником или железной щёткой в тех местах куда колодка становится для начала попробуй это PS кстати после наших зим - эта процедура обязательна, от соли и прочего гогна там такой нарост ржавчины что колодка может тупо заклинить в одном перекошенном состоянии
#12 Mustey
Mustey
  • 190 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 12:13
да ржавчина с обоих сторон диска на 2х колесах
#13 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 11:42
снимай зачищай,повидимому колодки неплотно прилегают и соответственно с тех сторон не хватают.
#14 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 11:43
Вплоть до углошлифовалки.
#15 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 11:52
фото в студию
