Регулировка валов M50
В теме одно сообщение
#1 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 11:24
возможно комуто будет интересно для безваносной версии ----------------- у моторов (м50 24v без ваноса) при установке меток и оправок распредвалов,с каждой стороны между оправкой и головкой должно быть расстояние 3мм ----------------- Когда мне капиталили движок, распредвалы пометили перед разборкой, когда собирали обратно, выставили как здесь (но без приспособы): http://s008.radikal....3a87d082dac.jpg а метки не совпали. Думали, что кто-то до меня фазы сдвигал, потом облазив Инет и перелопатив бмв-шные камасутры, нашел-таки! В "Bentley BMW 3 Series Service Manual E36" есть лист 117-9 про м50 выставление распредвалов, вот на нем: http://s013.radikal....d80686b50d7.jpg читаем последний абзац в рамке. Примерно так -"На безваносных движках до 08.92 года приспособа для выстановки распредвалов может не садиться правильно в ВМТ. Это не означает что фазы отрегулированы неправильно. На некоторых движках перекрытие фаз могло быть уменьшено, в рамках сервисной кампании, проводимой дилером для исправления неправильного холостого хода. Подложите 3-мм сверло слева и справа под наружные кромки приспособы. Нажмите посередине приспособы. Если она села как положено на распредвалы, значит на вашем движке была проведена данная сервисная кампания". В итоге купил приспособу, она в ящике пластиковом, а в комплекте внутри 3-мм цилиндрики идут!!! Привез в сервис, выставили с цилиндриками как описано выше и метки совпали. Двигатель m50b20 без VANOS. Это не руководство к действию. Просто рассказал как было у меня. Кстати, приспособа имеется, лежит в гараже в Подольске, с 3-мм цилиндриками в комплекте. И штифт фиксации маховика в комплекте. ----------------- По БМВ номер приспособы 11 3 240. Вот http://s010.radikal....61b5472d339.jpg Фото её в предыдущем сообщении. На распредвалы надета. Я купил в пластиковой коробке с надписью типа "For fixing.... .... m50 and M42 engines" точно не помню. Можешь сделать сам. Вот чертежи : http://s004.radikal....bbdaa8818b0.jpg http://s015.radikal....b69da9ebf88.jpg http://s014.radikal....6b6464c2fb7.jpg ----------------- по итогу грани валов будут стоять вот так: / \ взято с www.e34.su
#2 vavanblch
vavanblch
  • 1 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 10:18
спасибо попробую!сделал кап.тача троит и обороты гуляют от 300 до 1800
