BMW e36 переделка английской оптики
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 10:26
У самого стоит английская оптика Бош линзованная. Линза преломляет свет таким образом: \___ \___ , а должна ___/ ___/.
Соответственно надо переделать.
В продаже таких фар довольно много, поэтому тема будет полезна не мне одному.
Вобщем, кто делал, прошу поделиться информацией.
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 11:50
Надо повернуть сам отражатель ближнего света. Снимаем фару. Снимаем крышку, закрывающую отражатель ближнего. на пластмаске к которой крепиться отражатель есть метки с подписями "L/G" и "R/G". Надо ослабить болты (не откручивать до конца, т.к. под ними шайбы), так чтобы отражатель смог прости над направляющими, и повернуть его из "L/G" в "R/G". Зажать болты. Все собрать. Теперь полноценная европейская оптика.
Вечером проверю свет фар, но должно быть все нормально.
Вот нашел в интернете фото в тему, но тут почему-то поворачивают в другую сторону (из европейки в англичанку). Подписи куда поворачивать снизу и на фото не видны из-за шайбы на проводах.
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 07:47
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 10:22
вобщем сам спросил, сам и сделал
Кстате есть линза в отл.состоянии Англие...........................пара.по хорошей цене...........если что звоним.
