Задние габариты, универсал.
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 01:51
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 05:07
'White_Rabbit' сказал(а) 01 Ноя 2010 - 10:51 ПП:
у меня была похожая проблема а причина была в том что контакты в соединительной фишки покрылись ржавчиной ,после очистки контактов их пришлось про паять оловом с добавкой серебра что бы восстановить прежнюю толщину контакта после этого свет стал ярким и габариты засветилисьЗадний габарит левый светит ярко, а правый как-то тускло и появилась ошибка (красным горит освещение + звуковой сигнал вначале)!
Снял фонарь хотел лампочку поменять - их там нету ...светодиоды повидимому ... как до них добраться ?
что посоветуете ? менять фонарь ? или умельцы есть которые раскрывать фонарь и диоды менять ?
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 10:32
'aleks1969' сказал(а) 05 Ноя 2010 - 2:07 ПП:
Не сосвем понимаю где там и что паять .... в след раз залезу .. обязательно сфотографирую .
На сколько я разобрался - там фонарь не разборный ... контакты - вполне нормальные .. подсоединял аккум напрямую к фонарю - горит НО тускло !
Отправлено 17 Март 2011 - 11:57
Отправлено 17 Март 2011 - 11:59
Отправлено 19 Март 2011 - 03:36
Отправлено 15 Июнь 2011 - 01:38
Отправлено 15 Июнь 2011 - 01:52
'ARAHNID' сказал(а) 15 Июн 2011 - 10:38 ДП:
фонарь покупайДобрый день! Перестал гореть задний правый габарит, который в двери багажника универсала, я пытался разобрать, но он не разборный, еле повернул лампочку, но всё равно не смог её достать. Какую лампочку покупать, и как её заменить??? (Как я понял у меня дионды стоят) Автос 2001 года. Фото ниже
Отправлено 15 Июнь 2011 - 04:45
Отправлено 15 Июнь 2011 - 05:45
Отправлено 15 Июнь 2011 - 10:50
