спасибо всем. помогла перепрошивка блока управления и инициализация-после установки зеркалВсе хорошо, но к сожалению не мой вариант.
нескладываются зеркала
#16
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 11:47
#17
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 06:07
#18
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 08:17
вопрос не ко мне-я точно этим незанимаюсь-и между прочим не помогло-причина была в механизме-когда разобрала зеркала увидела ,что цилиндр на моторчике лопнул(((( знаю только перепрошивают в блоке управления.Ои стали работать,но люфт большой остался.а как инициализировать зеркала самому?
#19
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 10:09
#20
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 01:55
снять юбку,открутить несколько болтов-точнее три самореза и 8 винтиков,прозвонить на моторчике два несчастных провода-и провода в жгуте-я думаю-это доступно даже 8-класснику-точнее ,всем ,кто хоть как-то, учил физику.А не заметить сколов и трещин(в моём случаи треснул цилиндр (не знаю, как он называется точно),это уже вверх идиотизма-))))ах,да,ещё со смазкой желательно осторожно-хотя можно графитовой смазки потом добавить или силиконовой-кто как хочет.Девушка сама зеркала разбирает? Когда можно на осмотр записаться?
Была рада помочь в этом непростом деле))))))))
P.S:для разборки понадобится:
cтарая пластиковая карточка(можно от симки ,для снятия юбки-что б не поцарапить и защёлки не сломать)
отвёртка под шестигранник-10
отвёртка под саморезы
тестер
на всякий случай-небольшое количество смазки,
если проблема с микриками(простите если я неправельно обзываю какие-то части-баба ж,что с меня взять)то ещё и скрепка
начальный школьный курс(ведь в школе то учились когда-то)по электротехнике и механике
#21
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 01:56
Можно только Респект девушке высказать.снять юбку,открутить несколько болтов-точнее три самореза и 8 болтов,прозвонить на моторчике два несчастных провода-и провода в жгуте-я думаю-это доступно даже 8-ку-точнее ,всем ,кто хоть как-то, учил физику.А не заметить сколов и трещин(в моём случаи треснул цилиндр (не знаю, как он называется точно),это уже вверх идиотизма-и скрепку на микриках закрепить-тоже большого ума не надо))))ах,да,ещё со смазкой желательно осторожно-хотя можно графитовой смазки потом добавить или силиконовой-кто как хочет.
#22
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 02:13
вместо респекта беру цилиндрик.можно дваМожно только Респект девушке высказать.
#23
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 02:47
Ну нет там цилиндра. Есть только двигатель с редуктором.вместо респекта беру цилиндрик.можно два
#24
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 03:56
с виду это цилиндр )))одевающийся на моторчик( я уже объяснила ,что в терминах и названиях-я профан-что вижу то и пишу)и дву штырями входящий в пазы-и стягивающийся 4 винтами,а вот Вы ,раз большой,взрослый мужчина-помогите бабе-дуреНу нет там цилиндра. Есть только двигатель с редуктором.
#25
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 04:04
#26
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 04:05
Я согласна на редуктор и двигатель. как скажетеНу нет там цилиндра. Есть только двигатель с редуктором.
#27
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 04:06
Ну не совсем я и большой и взрослый. Дело в том, что данная деталь даже новая не приобретается, нет ее по ЕТК. Получается нужно искать б/у зеркало, или прбовать как-то восстановить треснувшую деталь. Насколько помню вроде из аллюминия, а он варится.с виду это цилиндр )))одевающийся на моторчик( я уже объяснила ,что в терминах и названиях-я профан-что вижу то и пишу)а вот Вы ,раз большой,взрослый мужчина-помогите бабе-дуре
#28
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 04:08
мы говарим о машинах-а то ударили в зад-тоже могут вызвать ассоциации....снять юбку......
.....ах,да,ещё со смазкой желательно осторожно........
Ассоциации у меня совсем другие ;)
скажите где купить?Ну не совсем я и большой и взрослый. Дело в том, что данная деталь даже новая не приобретается, нет ее по ЕТК. Получается нужно искать б/у зеркало, или прбовать как-то восстановить треснувшую деталь. Насколько помню вроде из аллюминия, а он варится.
ImageSchemeHandler.jpeg 24,88К 26 Количество загрузок:
я эту схему наизусть уже знаюмы говарим о машинах-а то ударили в зад-тоже могут вызвать ассоциации.
скажите где купить?
#29
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 04:10
#30
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 04:12
скажите где купить?
[/quote]
Ну на Малиновке может поискать. Может тут кто-то занимается.
