Е36: Центральный плафон освещения с диодами от Е39
Автор
dancer_st
, окт 21 2010 21:55
Сообщений в теме: 10
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 09:55
Переделываем центральный плафон освещения салона БМВ Е39 для установки в Е36.
фото плафона b85c92872aa0.jpg 79К 64 Количество загрузок:
снимаем верхнюю часть 7dca4ce3beed.jpg 92,02К 67 Количество загрузок:
с задней стороны отщёлкиваем внутреннюю чать и толкаем её наружу c2a50ad3ccec.jpg 74,24К 74 Количество загрузок:
эта та часть, с которой мы будем работать 95d7462b8b6d.jpg 133,77К 66 Количество загрузок: 430c41c5f90c.jpg 90,13К 60 Количество загрузок:
далее достаём центральную кнопку e44e4ef294f9.jpg 71,27К 91 Количество загрузок:
теперь нужно сделать пару надрезов и припаять пару контактов...
фото до и после 21d7d69c8c80.jpg 118,6К 120 Количество загрузок: 9e1c90d9e84d.jpg 149,35К 119 Количество загрузок:
нужно вставить в фишку контакт для подсветки диодов (серо-красный провод) c21c5e77527a.jpg 80,92К 101 Количество загрузок:
припаять фишку от плафона Е39 к фишке от Е36 f9b3e9b89dc0.jpg 128,29К 89 Количество загрузок:
теперь подробнее какой провод к какому паять:
1 фиол-белый к красн-жёлт. (плюс во втором положении ключа)
2 красно-белый удлинить и вставить в пин 3 на плафоне (постоянный плюс)
3 коричн-чёрн к красно-синему (сигнал на открытую дверь)
4 коричневый к коричневому (земля)
5 коричн-красн. к коричн-жёлтому (вкл. света в салоне кнопкой)
теперь ставим кнопку и собираем всё на место.
немного подправляем напильником корпус плафона 5e24ee3a11b6.jpg 46,06К 75 Количество загрузок:
в машине нужно только найти один провод (серо-красный)
если в машине есть люк, то этот провод будет на кнопке люка, необходимо подсоедениться к этому проводу и вставить контакт в фишку в машине.
87a09f057948.jpg 77,16К 58 Количество загрузок:
2ee1a6d585a7.jpg 67,78К 53 Количество загрузок:
f5adb4a5080b.jpg 41,67К 46 Количество загрузок:
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 10:47
обожаю этого парня
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 10:51
обожаю этого парня
надеюсь ты это в шутку
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 10:56
ты не бойся. я ПРАВИЛЬНОЙ ориентации
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 11:16
фото прикрепить в сообщение - ваши радикалы завтра здохнут и куда будут линки вести ?
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 11:59
Маэстро вы как всегда бесподобны.
Таки победил проблему с центральным фонарем.
От себя добавлю мягкий жёлтый свет от 2х светодиодов очень расслабляет.
Хороший интересный мод.
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 06:44
нет ничего приятнее, чем всобачить в е36 запцацки от моделей поновее, эдакий рестайл
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 11:24
Обновление!
Если кто уже поставил себе такой же плафон... то Вы, наверное, заметили, что его нельзя принудительно отключить на открывание дверей.
Есть 2 опции:
1) Плафон нельзя отключить на откр. дверей, но можно принудительно включать освещение в салоне.
2)Плафон можно отключать на открытие дверей, но нельзя принудительно включать освещение в салоне.
Первый вариант описан в первом посте....
Что бы перейти на вариант 2 - нужно убрать постоянный плюс из пина 3, а на его место переставить провод из пина 5.
Есть 2 опции:
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 12:19
Спасибо! Все работает!
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 08:15
На здоровье
Отправлено 24 Март 2011 - 03:26
Если кого-то не устраивает вариант с плафоном от Е39, то можно сделать так....
