Замена двигателя м-40 на м-43
Сообщений в теме: 14
#1 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 08:33
Всем привет! Пожалуйста без шуток и смеха, вопрос серьезный. Подскажите пожалуйста что нужно будет заменить в месте с заменой двигателя м-40 на м-43, что подходит и что не подходит из механики и электрики? Начал умирать двигатель м-40, да и тракторный звук надоел, решили поменять мотор, и вот дилема, что еще будет нужно, ведь есть отличия у двигателей.
#2 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 08:57
ставь лучше М42
#3 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 09:00
ставь лучше М42
Да на ней девчонка катается, ей и этого достаточно :)
#4 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 09:19
Ну просто раз уж менять ,то лучше на М42, там даже расходомер тот же остаётся....
#5 almost
almost
  • 420 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 11:32
Поменять прийдётся всё. Жорик. Продаёт полностью свап под ключь M44... 700двиг + 350 работа. Движок там в огне :good:.
#6 дзен
дзен
    Льстят тем, кого боятся.
  • 2 893 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 11:40
есть м40 250у.е в отл состоянии.
#7 almost
almost
  • 420 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 11:52
:rolleyes:
#8 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 12:41
Проблема в том что я не из Белоруссии, у меня самого двигун м-42, просто надо второй машинке поменять двигатель и новее чем стоит, забыл добавить что это м-40 316 е-36. Поэтому и спросил совета что и как, а то сейчас в сервисах механников умных многовато, насчитают того что и ставить в принципе не надо. Хотя бы знать подойдет ли коробка от старого двигателя на новый и что еще может быть взаимозаменяемо. Тут один из мастеров уже дошел до того что чуть ли не задний мост поменять нужно, но не до такой степени лохотронить тем более девушку. Так хоть знать будет и ответить сможет горе-мастерам разводчикам что она в курсе что надо менять, а что может подойти. Я тоже не великий знаток, поэтому и прошу помочь советом.
#9 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 01:08
Коробка на 4-ёх цилиндрах вроде как одинаковая шла. Если будешь ставить М42, то сзади нужно будет дисковые тормоза поставить.
#10 KA
KA
    к а
  • 13 972 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 01:21
грубо чтобы поменять м40 на м43 - надо м43 с проводкой, мозгами, блоками евс. радиатор, балки, коробки, карданы, мосты менять не надо.
#11 almost
almost
  • 420 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 10:58
Больше того тебе скажу, в раше есть умельцы которые превращали M40 в M43 меняя только голову + сопутствующее. Но это очень редкое и особо дорогое извращение, и вполне достойно к занесению в камасутру отдельной главой.
#12 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 01:19
Большое большое всем спасибо, теперь есть какие то понятия что и как. Еще раз большое спасибо всем.
#13 Mustey
Mustey
  • 190 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 02:17
а сколько сейчас будет свап пакет 1.8is стоить примерно?
#14 KOLOS22
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 02:53
Есть конкретный М44 под свап... 700..
#15 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 02:56
500-700
