установил пассивный сабвуфер , усилитель Sony закрепил сверху .сам ящик имеет разьем ,когда нужно перевезти что то габаритное сабвуфер легко отключить. бас пробивает аж до ,,почек ,,
Размеры впечатляют =))) я так понял перегородки тоже нету? сидения откидываются, в коробке и усилок встроен или как? ато она такая уже массивная =) и сколько стоил тебе сей девайс ?
Вопрос в тему:
У меня туринг. Стоит заводской саб. Хотел бы поменять на что нибудь более вкусное, но что бы меньше проблем с проводкой, т.е. когда езжу пустой саб в багажнике, нужно загрузится - подключаю родной саб. Что подскажете?
Родной саб в туринге е39 дикое порно. Я сначала когда узнал, что он у меня есть, полез его "чинить", потому что думал, что он не работает. Оказалось он так работает В а6 музыка не ровня конечно, как ни прискорбно в отношении бмв.
Я усь 4-х канальный в свой сарай спрятал под пластиковые накладки слева от запаски под полом. Из радиомодуля вм54, который стоит там же распаял линейные выходы. 2 канала пойдет на перед после замены акустики, а 2 мостом на саб.
В туринге стоит на всю ширину багажника. Места конечно поменьше стало, но не мешает особо.
Активный - пассивный.... и там и там есть свои плюсы и минусы... смотря под какие цели..!
вот собственно тоже как то задался мыслью... добавить чуток низов. Не "колбасни" мощной, а ватт 100-150 басса... как играет штатная акустика - меня устраивает полностью!... вот только низов в диапазоне 20-50гц не хватало... + еще была цель особо не занять пространство багажника, т.к. используется частенько... проштудировав Гугл... остановил свой выбор на 2х модельках пионеров
1. http://avtozvuk.ua/info.php?id=5656
2. http://avtozvuk.ua/info.php?id=5596
По отзывам и обзорам... 1я модель вполне достойно отыгрывает техно\хаус\транс...хоть и не мощно.. всего 100вт в номинале... но как ни странно смущали компактные размеры.. хотя по глубине басса не уступал 12" монстрам...там стоят 2х16см динамика .....кстати на ютубе видео есть )
Хоть активные сабы не уважаю, но для моей затеи очень даже подошел мне.... с минимальными затратами цели были достигнуты!
с подключением вопросов не возникло...питание на акум сразу... НЧ входной сигнал с задних динамиков на высокоуровневые входы саба, в настройках магнитолы уровень басса ставим на -1 деление или ровно на 0, что бы искажения по НЧ на средних мощностях не шли на динамики дабы не подпортить входной сигнал саба, ну а уже на самом сабе при помощи проводного пульта.. поднимаем BassBoost и уровень сигнала... - если четсно думал будет хуже, а в итоге то что надо!
Цели:
1. Поднять уровень низов от 20 до 50Гц.
2. Сохранить пространство багажника.
3. Простота подключения.
4. Невысокая цена.
Итог:
Активный сабвуфер Pioneer TS-WX77A по цене 255$ и 2 часа работы )
