предохранители
Сообщений в теме: 36
#16 1358673
1358673
  • 2 199 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 30 Январь 2015 - 10:17
в бардачке, прикуривателя предохранитель..... Cigarette Lighter (Sockets) 31,32,43
Сообщение отредактировал 1358673: 30 Январь 2015 - 10:18
#17 Damir-
Damir-
  • 165 сообщений
  • e65
  • Almaty
Отправлено 10 Февраль 2015 - 06:50
а подушки безопастности какие предохранители?
#18 andrey525
andrey525
  • 1 752 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 10 Февраль 2015 - 07:26
Загорелась ошибка, потушить хочешь? :)
Сообщение отредактировал andrey525: 10 Февраль 2015 - 07:26
#19 Gorets
Gorets
  • 2 сообщений
  • bmv745
  • Россия
Отправлено 10 Февраль 2015 - 09:00
Может кто-нибудь подскажет, предохранитель привода багажника где найти?
В багажнике смотри предохранители 50-60ки. Зависимости от комплектации их всего от 1 до примерно пяти. Она слева по середине вторая или третья.. У меня 50 ка. Просто сними по одной и нажми на кнопку закрывание багажника. Как не закроется значит нашел!
#20 1358673
1358673
  • 2 199 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 11 Февраль 2015 - 02:38
на каждую отдельный :D
#21 oleg lipetsk
oleg lipetsk
  • 8 сообщений
  • e65
  • россия липецк
Отправлено 15 Февраль 2015 - 10:54
блин проверьте все в бордачке точно там. у меня в верхем ряду точно по счету не помню.
#22 Kaligul
Kaligul
  • 3 сообщений
  • 745li E66
  • Калуга
Отправлено 05 Март 2015 - 03:33
Народ не работает топливный насос, на прямую когда подключаешь - все отлично, авто заводится. Подскажите где находится предохранитель на него если таковой имеется.... Если у кого есть список какой за что отвечает, выложите, буду очень признателен!!!
#23 1358673
1358673
  • 2 199 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 05 Март 2015 - 05:28
73 fuel pump
  • Прикрепленный файл  pred.jpg   58,23К   25 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал 1358673: 05 Март 2015 - 05:31
#24 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • e65 735i & GSF 400 bandit
  • Минск запад
Отправлено 05 Март 2015 - 06:30
а может блок который в центральной правой стойке навернулся
#25 троська
троська
  • 24 сообщений
  • 745 е65 2001
  • минск-МАЛИНОВКА
Отправлено 05 Март 2015 - 08:17
может реле топливного насоса?
#26 Kaligul
Kaligul
  • 3 сообщений
  • 745li E66
  • Калуга
Отправлено 05 Март 2015 - 08:29
73 fuel pump
Спасибо за помощь, разобрался.... На самом деле предохранитель был сгоревший, поменял предохранитель (и блок управления в правой стойке) ничего не изменилось.... авто заводится только когда на прямую подаешь на него питание.
Список на предохранители в багажнике есть, хоть и на дойче. Выложите у кого есть которые в бардачке...
А где находится оно?
#27 1358673
1358673
  • 2 199 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 05 Март 2015 - 10:51
вот в бордачке.....
Сообщение отредактировал 1358673: 05 Март 2015 - 10:52
#28 Kaligul
Kaligul
  • 3 сообщений
  • 745li E66
  • Калуга
Отправлено 07 Март 2015 - 05:33
вот в бордачке.....
Спасибо большое!!! Поменял предохранитель в колодке(был сгоревший) и блок в правой стойке.... ничего не изменилось! Горевал ночь, читал, так ничего и не понял что с ней.... На утро снял на 20 минут минусовую клемму, поставил, все заработало. Только горит как новогодняя елка..... горит все что может гореть.... думаю гнать к электронщику снимать ошибки и диагностировать дальше.
#29 Shashe65
Shashe65
  • 36 сообщений
  • E65
Отправлено 30 Апрель 2016 - 11:33
Знает кто номер предохранителя на наружное освещение ручек дверных ?
#30 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 01 Май 2016 - 08:53
Нет такого
