Взаимозаменяемость дисков BMW
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 09:05
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 09:15
С каких кузовов диски можно без проставок и т.д. установить на E34?
Может есть такая таблица?
Интересует конкретно с e36 на e34.
тысячу раз спрашивали, порыл бы поиском.
Е36 нельзя. без всяки проставок либо колец можно от 23.28.31.32.38.60/61.63/64.65/66. вроде так.( кроме полноприводных) От Е39 через колечки.
короч стандартные параметры дисков для Е34 ДЦО-72.6 ЕТ20 5х120. ЕТ может немного отличатся. у меня например ЕТ15.
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 04:00
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 06:29
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 08:53
Прощу прощения, писал в спешке, надо было срочно знать, а слету не нашел....тысячу раз спрашивали, порыл бы поиском.
А вот это реально ценная информация. Спасибо огромное!без всяки проставок либо колец можно от 23.28.31.32.38.60/61.63/64.65/66. вроде так.( кроме полноприводных) От Е39 через колечки.короч стандартные параметры дисков для Е34 ДЦО-72.6 ЕТ20 5х120. ЕТ может немного отличатся. у меня например ЕТ15.
Е36 нельзя.
Дело в том, что хочу купить Style 13 (R15). Диски стояли на E36. Я попросил человека прикинуть их на E34. Он прикинул и сказал, что становятся, но немного глубже чем на трёхе, но ничего нигде не цепляет. Т.е. получается, что подходят. Такое может быть или владелец врет во благо продажи?
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 09:46
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 10:06
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 10:19
И видимо смотрится это ущербно?с е36 станут, но будут спрятаны в арках)
Как считаете, стоит ставить такие диски?
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 11:47
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 02:04
не знаю как по болтам, но по вылету будет полный аццтой...с е36 станут, но будут спрятаны в арках)
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 10:30
Встать-то встанут, но стоит поменять колодки тормозные перед, и суппорта заклинят их (литьё). А так ещё при поворотах на завышенной скорости будет перед сносить.не знаю как по болтам, но по вылету будет полный аццтой...
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 05:53
точно, точно, сталкивался с такой бедой у приятеля 10 лет назад на 124-м, диски были от 190-го...Встать-то встанут, но стоит поменять колодки тормозные перед, и суппорта заклинят их (литьё). А так ещё при поворотах на завышенной скорости будет перед сносить.
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 06:12
я считаю что нет)И видимо смотрится это ущербно?
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 07:25
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 12:00
ВеселоСябар говорит что видел на бмв диски с мерина S-класса, в нете инфы не нарыл про размер цо и расстояние между болтами а интересно до ужаса.......
Всем спасибо!
