реле свечей накала
В этой теме нет ответов
#1 lihach13
lihach13
  • 11 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 01:55
доброго времени суток.не горит лампочка свечей на приборке.свечи новые и рабочие все.реле рабочее новое.но оно не хочет замыкать контакты???
#2 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 02:19
возьми лампочку с проводом, сними реле и замкни лампочкой контакты 87и 30 и вкл зажигание , если ламп загорится то все ок, покупай реле именно то которое там предусиотрено, они бывают разных мощностей и принципа замыкание, проверено на себе!!
#3 lihach13
lihach13
  • 11 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 02:23
реле такое же.по номеру покупал.если не загорится?стесняюсь спросить,а контакты 87 и 30 это где?
#4 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 04:41
на реле где штыри, которые входят в разетку, они все подписаны.
#5 lihach13
lihach13
  • 11 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 05:57
благодарю.пойду пробовать.но если не загарится тогда куда лезть и че смотреть?а то соседям надоело дергать каждое утро
#6 lihach13
lihach13
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 11:23
не горит. :crying:
#7 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 05:12
30 это плюс, присоед лампоч на разьем с 30 и на массу-кузов если горид то нету минуса в реле, предохранители смотри, проверяй предохр свечи накала , если целый то напругу на нем, можн тоже ламп-ой, один конец ламп на пред другой на массу, при вкл зажигании, горит знач зб,нет - обрыв, ищи по цвету провода куда он идет.
#8 lihach13
lihach13
  • 11 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 01:25
chiket86 выручай :crying: на колодке 11 НОМЕР ЭТО МИНУС цвет черный с желтой полоской.я его контролькой соединяю с массой и тогда реле замыкается при вкл зажигании.но,ждешь 30 сек-1 мин оно не размыкается т.е.получается на прямую?я бы к нему подал постоянный минус и все было-бы хорошо,но они будут греть постоянно? если ты не поможешь,то никто не поможет!
#9 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 04:22
ищи куда идет этот провод, нужно найти начало и конец, прупрежд что провод может поменять свой цвет и прити в конец другим цветом, поменять цвет может в кожухе рядом с двигот печки, чер этот кож провода с релюх идут на мозги, вот там в основном провода меняют свой цвет(зоводская скрутка) найдешь конец и сново прозвони его. У меня похож фигня была с бнз насосом, на прям рабат постоянно, при вкл зажиг мозги на время вкл насос,он создаст давление и отключаеться,когда стартер прокрутит двиг насос снава вкл-этим упровл мозги, так и у тебя не доходит сигнал до мозгов, правда я могу и ошибаться. когда найдешь начало и конец сразу определишь целый провод или нет.
#10 lihach13
lihach13
  • 11 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 09:27
он короткий и идет сразу в мозги.в них и проблема?у меня их летом залило прям все коробку.причина-внизу прод коробкой слив забился.может поэтому и приборка во время езды может потухнуть,упасть стрелки и загореться контр лампочки?но едет.может потом что насос с 524?
#11 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 10:20
почисти клемы на мозгах, если не поможет на комп диагностику, мне каж что у тебя там все окислилось.
#12 lihach13
lihach13
  • 11 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 10:33
Я их разбирал,сушил и спиртом протер.
#13 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 11:00
лучше сьезди на комп, если все ок то к электрику , больше выхода я не вижу!!!
#14 lihach13
lihach13
  • 11 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 11:05
согласен.проблема что комп не видит ни хрена.не может подключиться :crying: выход один-продать за недорого.все равно спасибо тебе за участие :good:
#15 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 11:22
незачто!!!! :D
