Где обслуживаем Е90
Сообщений в теме: 19
Опрос: Где обслуживаем Е90 (35 пользователей проголосовало)
Где обслуживаем E90
  1. Байеркрафт (5 голосов [13.16%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.16%
  2. Краста моторс (Вильнюс) (4 голосов [10.53%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.53%
  3. Другой оф. дил. (1 голосов [2.63%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.63%
  4. В крупном неоф. сервисе (15 голосов [39.47%] - Просмотр)
    Процент голосов: 39.47%
  5. В гаражах (5 голосов [13.16%] - Просмотр)
  6. Сам (8 голосов [21.05%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.05%
#1 grandis
grandis
  • 83 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 10:15
Купил недавно 318 е 90, скоро нужно будет проводить ТО, порекомендуйте опытные владельцы этого аппарата, где провести обслуживание и сколько оно стоит. Мое авто до продажи обслуживалось в Вильнюсе на Krasta motors, вот думаю первый раз туда наведаться. Вот что я узнал у них на сервисе: Брызговики передние 135 лт, задние 170 Лт. Необходимости в них нету. Замена масла в двигателе, масло и масляный фильтр стоит – 477 Лт. замена колодок, колодки и датчик стоит -926 Лт. У нас (в Литве) замена масло делается каждые 25 000 км, на вашем рынке каждые 12 000 км. При установке стальных дисков можно использовать болты от литых дисков. Я наверно колодки с датчиками заменю сам, а масло заменю в Вильнюсе. В интернете узнал немного про сброс интервалов, алгоритм следующий: 1. Включаем зажигание, но не заводим (т.е. нажимаем кнопку старт при ненажатых педалях) 2. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса текущего пробега до появления желтого треугольника. 3. При помощи кнопок пролистывания сервисных ф-ций (джостик вверх/вниз на рычаге включения поворотов) выбираем нужный пункт (например колодки) и кнопкой BC нажимаем Reset, с указанием следующего интервала. Внимание!!! Я эту инфу еще не проверил, если кто пробовал напишите.
#2 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 10:41
е90 не космический корабль, обслужить можно на любой станции, с мало-мальски вменяемыми мастерами.
#3 ATG
ATG
  • 456 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 01:29
вопрос только, что именно обслужить. Если замена расходников - то можно и самостоятельно...
#4 grandis
grandis
  • 83 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 10:48
Понятие обслуживание включает в себя и ремонт.
#5 sergey11
sergey11
  • 2 394 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 06:40
если денег хватило на е90 знач. должно быть и на своевременное обслуживание у од. а самому лезть... разве из горячего интереса к глубоким познаниям.
#6 tds
tds
  • 1 755 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 07:27
колодки сам. а масло в вюльнюс ехать меня. если машина не на гарантии нафига такие качели?
#7 tds
tds
  • 1 755 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 07:32
кстати про сброс, точно не помню но в глубь меню лезть не надо. если датчик будет подключен правильно, просто нажать РЕСЕТ и все само скидываеться.
#8 grandis
grandis
  • 83 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 08:52
НоГГано, tds, а какой у вас двигатель, 2,0 или 1,9? А то у меня модель тоже 318 называется, но двигатель 1,9, ни в одном каталоге такой модели нет. Сколько масла нужно для замены?
#9 tds
tds
  • 1 755 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 08:58
у меня тоже 318, но на самом деле 335 не в одном каталоге тоже такой модели нет. а так, если модель 318 то надо 5 литров масло
#10 sergey11
sergey11
  • 2 394 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 11:06
вильнюс?жесть! мне при покупке все жидкости поменяли и аккуратно обнулили всё на олешева!+ всё просмотрели и сразу заменили трубку кондишна ,она под бачком о\ж и ржавеет со временем(болезнь 90-х и 60-х).трубка действительно дышала уже потиху. всё за полдня.
#11 Aleksey_by
Aleksey_by
  • 196 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 03:36
Доброго времени суток. У меня е91 320D 2007 г.в. 150 л. с. (110 кВт), какое масло мне надо лить в двигатель? И что он по цене?
#12 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 04:58
любое с маркировкой соответствия BMW Longlife-04(LL04) Если есть деньги - то лучше оригинал который здесь на форуме продаёт пользователь MISTAKE
#13 Aleksey_by
Aleksey_by
  • 196 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 06:43
Купил Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III 5W-30 (допуск 507) по 17$ за литр
топливный -10$ (кнехт)
воздушный - 17$ (кнехт)
#14 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 06:58
маркировка BMW LL04 есть на банке ?
#15 Aleksey_by
Aleksey_by
  • 196 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 12:40
Нет, LL03
