Уважаемые, подскажите как заменить ролик-натяжитель кондиционера. Ролик люфтит, и пищит....а как его поменять низнаю...в тисе ненашел.
Замена ролика-натяжителя кондера.
Автор
LMakc
, сен 23 2010 21:13
Сообщений в теме: 5
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 09:13
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 07:59
ролик снимаеться вместе со своим рычагом маленьким, с тыльной стороны есть гайка её откручиваешь и вынимаешь, ничего сложного.
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 08:43
Т.е. с о стороны поддона, снизу будет видна гайка, и можно открутить натяжитель...
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 01:15
Извините, чисто ради спортивного интереса.Разве не также как в бензин.? На ролике есть колпачок, его откавыриваешь, там по центру болт под звездочку, головкой с воротком отгинаешь ролик и снимаешь ремень.
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 11:23
ролик состоит из самого ролтка и клюшки (рычага). клюшкой он вставляется во втулку, а далее в натяжитель и к натяжителю крепится по центру маленьким болтиком. нужно открутить этот болтик и теоритически ролик с клюшкой должны выниматься, однако на практике клюшку приходится выбивать из втулки, т.к. зачастую это дело закоревает.удачи!!!
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 09:22
Все открутил, только тяжело подлезть, а так "клюшка " вышла из паза без труда.
