Разница между коробками в 520 и 525 M50
Сообщений в теме: 11
#1 Chech
Chech
  • 394 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 05:30
Вот планирую поменять коробку с АКПП на МКПП. Тут недавно предложили коробку с 520. Подскажите есть ли разница в коробках? Если да, то какие?
#2 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 05:49
на сколько я помню отличие мот быть в передаточном числе, в 2.5 при 3000 об м скорость 120 , в 2.0 около 110, у меня 2.0 туринг при 3000-110, у знакомого на 2.5-120.
#3 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 06:20
Могу предположить, что также понадобиться замена заднего редуктора.
#4 Chech
Chech
  • 394 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 10:29
Не, Андрей (Kim), сказал что редуктор менятm не надо, хотя свой с самоблоком он предложить может))). Вот что надо менять, как писал Саша(Патриот):
1. каробка
2. Педальный мост
3. Кулиса передач
4. Кардан
5. Лапа под каробку
6. Двухмассовый маховик+ сцепление
7. Главный цилиндр + рабочий цилиндр
8. Трубка + шлаг сцепление
9. подшипник в коленвал
10. Выжимной
11. шлаг с бачка тормазного.
12. Наболдажник + чехол на кпп.
13. Поставить перемычку для того чтобы мозги видели, что стоит N или P так, как по другому авто на АКПП не завести.
#5 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 12:04
Саня, может лучше автомат поменять??? АКПП на старых 5-ках самые живучие...
#6 Chech
Chech
  • 394 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 02:40
Так как я езжу, ни один автомат не выживет)))).
#7 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 03:47
Саша, это слова, я в 2000г купил в бундесе 124-й (1990г) с мотором 2,6 АКПП спротлайн... два с половиной года в таком жестоком драйве и ничаво, а у бмв автоматы ничуть не хуже МВ... поверь на слово, просто у тебя к сожалению уставший по разным причинам автомат достался и ты его доездил...
#8 Kim
Kim
    доктор Зло
  • 3 670 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 01:37
Нету больше самоблока)
#9 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 08:34
Вот так вот. Если не секрет,сколко стоит с самоблком? Прошлой зимой намучался блин.
#10 DarkTroll
DarkTroll
  • 950 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 01:39
Не стал я заводить новой темы, т.к. мой вопрос очень похож на данный. Скажите, могу ли я вместо m50b20 воткнуть m52b20 без замены коробки? А m52b25? Коробка - механика.
#11 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 02:14
Lutik второй год ездит на моторе м52в28 (стоял м50в25), коробку не менял, всё в порядке!!!
#12 DarkTroll
DarkTroll
  • 950 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 01:14
Спасибо! Скорее всего буду заказывать из Германии m52b25 в первой комплектации.
